knoel
knoel
dat is zeker mogelijk als de tegels 100%gezaagd zijn wat maar zelden voorkomt   oud marmor plaatser   leon
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Er is een verschil tussen bevloeren en bestraten.  Bevloeren is  het plaatsen van tegels op traditionele wijze op een drainerende ondergrond of verlijmd plaatsen met tegellijm op een chape met drainerende ondergrond of op een betonplaat die niet draineert.  Bestraten is  het plaatsen van tegels op een drainerende ondergrond zonder legspecie of tegellijm.
Bij het bevloeren wordt de voeg gevuld met een verhardend watervast voegsel, zodat er zo weinig mogelijk water langs de voegen in de ondergrond terecht komt.  Vul je die voegen met zand, dan bevorder je de waterdoorvoer naar de opbouw, waardoor die te snel verzadigd wordt met water en kan opvriezen.
Een plaatsing zonder voegen kan alleen op een opbouw die alle waterdoorvoer tussen de voegen van de stenen of tegels kan afgeven aan een ondergrond die voldoende snel drainerend is ofwel helemaal ongevoelig is voor vorst, zoals b.v. de plaatsing van stenen op los zand, op split, op een combinatie van los grind of split met daarop een mat met open structuur.  Bij deze opbouw wordt er nergens cement gebruikt.
jp.
Tips voor een tuin op je dak of balkon
Heb jij geen tuin? Tover je dak om tot minibiotoop of laat je groene vingers los op je balkon met deze tips!
Bio-ingenieur Sofie Maes deelt slimme tuintips: “Het weer en het klimaat kunnen we niet aanpassen, onze tuin wel”
Ontdek hoe je eenvoudig een klimaatbestendige tuin kan creëren met tips van bio-ingenieur en tuinexpert Sofie Maes.
Tuinklussen maart: expert waarschuwt voor vorst en slakken
Tuinexpert Bart Verelst vertelt welke tuinklussen je in maart kan doen: let op vorst en voorkom slakken voor een gezonde tuin in de lente.
