Alu ramen
Ik heb er nog nooit van gehoord, maar indien het geen thermisch onderbroken ramen zijn (wellicht niet) dan heeft dat volgens mij ook weinig zin, het zullen koudebruggen blijven.
zelf er isolerend PUrschuim zoals Rectavit easyfix erop spuiten zou je in theorie kunnen (het product heeft lambda=0,035). Om de isolatiewaarde te evenaren zou je dan wel 3cm dik moeten spuiten, om de isolatiewaarde van gebruikelijke moderne kaders/frames te evenaren zeker 2,25cm. Maar kan je dit even dik doen zonder bulten zodat het er mooi uitziet?
Ook geëxpandeerde kurk zou je op maat kunnen snijden en erop kleven met technische schuimlijm. Heeft zelfde isolatiecoëfficiënt. En bestaat in ecologische bouwhandel op verschillende diktes.
Of stroken XPSplaat. ook zelfde isolatiecoëfficiënt. Dus even dik.
Zowel kurk als XPS zijn ongevoelig voor vocht en kan je aan buitenkant gebruiken.
Lees meerOnze toolbox
