Leidingen (verwarming + gas) bloot in de chape?
wsaelens
wsaelens
#Vloeren · 8 jaren geleden
Tijdens recente verbouwingswerken aan onze badkamer, dienden onze leidingen op het gelijkvloers vervangen te worden. De firma die de werken uitvoert heeft onze bestaande vloer en onderliggende chape uitgebroken. Vervolgens hebben ze op de bestaande betonplaat nieuwe leidingen gelegd (gas-verwarming). Nu de chape gelegd is zien we dat op enkele plekken de leidingen blootliggen (zie foto's), dit baart ons uiteraard zorgen. De chape kon niet hoger gelegd worden, rekening houdend met reeds bestaande dorpel en aluminium deur.
De projectmanager, die het project leidt, en de vloeder zeggen dit te gaan oplossen door op de plekken waar leidingen blootliggen een grotere hoeveelheid tegellijm aan te brengen (tegels zijn 1cm dik).
We zien dat de chape reeds rondom de leidingen op meerdere plaatsen aan het barsten is.
Bovendien staat de verwarming nog niet aan, de buizen zullen vermoedelijk nog uitzetten?
Wat denken de specialisten onder jullie hiervan? Ons lijkt het alleszins een recept voor miserie...
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38607/fullsizerender-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7dc892b764293221fe46a6d63793cca8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38607/img4919.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=40669cdd4901660fc744e760b95abb80https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38607/img4920.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f73ec722c816d6c7647a9c851b4cc67fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38607/img4946.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=52b09b277f2b3e2d5f858d12cb179e14
222 1640 Andere professioneel
Tja wat ik op de foto's zie is niet fraai, als ik het goed begrijp dan ligt de chappe op de juiste hoogte en gaat men op de plaatsen waar de buizen zichtbaar zijn de vloer hoger leggen, je gaat dus bulten in je vloer krijgen, want deze kan niet hoger gelegd worden omwille van de deur.
De geelachtige  leidingen die ik op de foto zie , zijn dat je Gasleidingen? Indien dit zo is zijn deze dan in de chappe afgeschermd met een ijzeren plaat van minstens 2 mm of liggen deze naakt  in de chappe? Als deze  naakt  in de chappe liggen is de aannemer niet in orde  i.v.m de wetgeving voor het aanleggen van gasleidingen,  deze moeten afgeschermd zijn om kans op doorboren of andere beschadigingen te voorkomen.
Ik zie dat op verschillende plaatsen de buizen over elkaar liggen , dit gaat af en toe niet anders maar met een beetje moeite hadden ze deze in het beton kunnen inkappen waardoor ze nu niet uit de chappe zouden steken alsook de koppelingen (waar ik zeker geen fan van ben om deze in de vloer te maken)
Vraagje, op de vierde foto, de buizen links,  zijn dit waterleidingen?  Als dit zo is, Is het een zeer spijtig zaak want iedere keer je warm water gaat nemen aan het verste tappunt ga je zeer veel water laten weglopen eer je warm water krijgt dit gaat je vele kubieke meters water kosten.
Mvg Nick
Wat de wicu buizen aangaat zijn ze in overtreding , deze MOETEN AFGESCHERMD  worden met minimum 2 mm staal of een hoekijzer
Dat je buizen over elkaar gekruist liggen is niet te vermijden daar koud water aan de rechterkant  moet en warm water aan de linkerkant maar ze hadden deze in de beton kunnen inkappen of pikeuren  (kleine moeite)
Als je op de 4de foto onderaan kijkt dan zie je dat deze buis een diameter van 20 mm heeft over het algemeen wordt deze diameter als hoofdleiding genomen. Vanaf de 't koppeling gaan ze dan over op diameter 16 wat eigelijk de juiste diameter heeft. Het was  veel beter geweest om een paar messing verdelers aan je warm water toestel  te plaatsen en vanaf daar te vertrekken naar je tappunten  met buis van 16 , deze hadden dan naast elkaar kunnen liggen zonder dat ze elkaar hoefden te kruisen
Gr Nick
Mvg Nick
wsaelens
wsaelens
0 7 Andere particulier
Hallo Nick
Dank dat je de tijd nam om het berichtje te bekijken en een antwoord te formuleren.
Dat klopt inderdaad, de chappe ligt op maximumhoogte rekeninghoudend met de bestaande situatie.
De gasleidingen zijn koperen WICO leidingen zonder enige verdere bescherming, gewoon in de chape gelegd.
De leidingen werden mijns inziens inderdaad niet op een efficiënte manier gelegd en over elkaar gekruist.
Dit klopt, de buizen links zijn waterleidingen die lopen naar onze gootsteen in de keuken (warm en koud water). Kan je misschien even uitleggen wat je hiermee bedoelt?
We trachten verdere stappen te ondernemen tegen de firma die de werken uitvoerde alvorens ze starten met betegelen. Het is echter niet makkelijk, daar ze telkens hun 'kop in het zand steken' en beweren dat er geen problemen zijn.
Mvg Walter
Gr Nick
wsaelens
wsaelens
Beste Nick
Alsook ditmaal bedankt voor je antwoord!
Ik heb alvast alles genoteerd en zal de argumenten gebruiken om de firma in kwestie op haar fouten te wijzen en indien nodig officieel in gebreke te stellen.
Fijne avond gewenst!
Groeten Walter
