elektriciteit
Claude Piette
Claude Piette
#Elektriciteit · 14 jaren geleden
Mijn dochter heeft een huis gekocht waar de volledige elektriciteit is afgekeurd, geen zekeringkast, geen aarding enz...
Nu zijn wij de elektriciteit aan het vernieuwen, wij doen geen verbouwingen. Ik zit wel met enkele vragen waarop misschien iemand kan antwoorden.
Mag de aardingstaaf binnen onder de zekeringkast in de grond geplaatst worden? Buiten liggen riool en waterleiding dicht tegen de muur.
Wat de equipotentiale verbinding betreft, zijn er voor oude huizen uitzonderingen? In de badkamer kan ik geen plaatsen zonder deze grondig te beschadigen, wat niet de bedoeling is.
Mag achter een wand van gipsplaten voorbedrade preflex gebruikt worden?
Hoezwaar moet de elektrischeleiding voor een wasmachine zijn en met welke automatische zekering moet ik deze beveiligen.
Ik heb dezelfde vraag voor een oven, in de beschrijving van de oven zie ik dat deze 1,10 kwh is.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Vdb
Vdb
5 76 Andere professioneel
14 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Ja, kijk wel dat je diep genoeg kan gaan zodat de weerstand voldoende is. De weerstand wordt uitgemeten door de keuringsinstantie.
Als je geen ijzeren bad hebt, is dit niet zo erg. Je mag trouwens dacht ik aftappen van een stopcontact via 2,5mm in uitzonderlijke gevallen. Lees anders het (beknopt) A.R.E.I. even. Heb ik ook gedaan voor ik begon.
Yes, perfecte oplossing. Let er gewoon op dat je de kabels nergens klemt.
2,5mm², gewoon stopcontact is voldoende, zekeren met aparte zekering van 20A (geen andere stopcontacten op deze zekering). In het schema moet je zelfs dit niet meer aanduiden als wasmachine, maar gewoon stopcontact. Gezien er water bij te pas komt, kan je hem plaatsen na de differentieel van 30mA.
Zelfde trouwens voor de droogkast.
Indien normale oven met stekker: 2,5mm², aparte zekering 20A (dus ook niets anders op aansluiten). Een zekering van 20A kan wel wat aan. Simpel regeltje, niet helemaal correct maar toch een richtlijn: 230 (Volt) x 20 (Ampere) = 4600W maximaal per zekering van 20A.
Succes!
Veilig én handig: alles wat je moet weten over buitenstopcontacten
Ontdek alles over buitenstopcontacten: van veiligheid tot installatie, kenmerken, prijs, slimme opties en onderhoud.
