Help! Kan ik tasso over tasso hangen?
Angeke
Angeke
#Wanden en plafond · 8 jaren geleden
Wij hebben reeds tasso hangen in onze slaapkamer.
Er hingen moluren 15 cm onder het plafond... ???
Waarom weten we niet maar we hebben die eraf gehaald.
Dit met het resultaat dat de tasso niet tot aan de plafond komt en een stuk te kort is.  Kunnen wij die extra 15 cm tot aan het plafond gewoon tasso bijhangen of zal dit opvallen na het verven?
Of kunnen we best gewoon de tasso volledig overhangen met nieuwe tasso (dit met hetzelfde relief) van boven tot beneden
Dank u!!!
helix19888
helix19888
0 0 Verbouwer
Persoonlijk zou ik gewoon er een stuk van pakweg 20 cm over plakken, en dan op ca 18 cm van het plafond dubbel doorsnijden (maw door de 2 lagen tasso ineens doorsnijden). Van het nieuw stuk haal je dan de afgesneden strook weg en plooi het overlappend gedeelte terug omhoog. Dan voorzichtig met een scherp plamuurmes de oude strook die je hebt doorgesneden weg steken en de nieuwe tasso terug omlaag en goed aandrukken. Zo heb je wel een zichtbare horizontale naad, maar bij het schilderen zet je daar eerst al eens een extra laag verf op alvorens af te werken.
Eender wat je hiemee doet, het zal altijd zichtbaar blijven, maar tasso over tasso krijg je nooit mooi afgewerk.
Kevin De Beir
Angeke
Angeke
0 1 Verbouwer
Ok, bedankt voor de uitleg!
Gat in gipsplaat herstellen
