Rendement vraag mbt keuze (zonnepaneel vs zonnecolector)
snake
snake
#Hernieuwbare energie · 8 jaren geleden
onderstaande website beweert dat infrarood stralingen een minimum rendement geven ongeacht de temperatuur buiten.
http://www.sunsystems.nl/producten/zonnecollectoren
 Ik vroeg me af wat het minimum rendement is van 1m2 (in kwh) buiscolectoren in  (-20c) (uitgaande dat ze correct geplaatst zijn).
Hoelang gaan deze vacum buis heat pipe collectoren ongeveer mee ?
Op vershillende websites zegt men gewoon lange levensduur.....als je wil zp vs zc wil gaan vergelijken ben je daar niet echt iets mee zonnepaneel gaat ook  lang mee.Is er bij zonne colector heat pipe sys ook sprake v degradatie of rendements verlies zoals bij zonne panelen?
Wat kost een zonnepaneel met stekker en hoe snel verdien je het terug?
Sinds 17 april mag je een zonnepaneel met stekker in je stopcontact steken. Hoeveel kosten plug&play zonnepanelen en hoe snel verdien je ze terug?
Elektrische wagen als thuisbatterij: hoe werkt het?
Kan je je elektrische wagen gebruiken als thuisbatterij? Hoeveel kan je ermee besparen en vanaf wanneer is het mogelijk?
