Herkent iemand dit probleem op de keldermuren?
diesel-ke
diesel-ke
#Fundering · 8 jaren geleden
op mijn keldermuren is 'Knauf Mixem Basic - waterafstotende basispleister' gezet, juli 2016, nu komen er allemaal kringen op de muur, dat zou saltpeter zout zijn. Ik heb verder geen water of vochtprob. Er zijn al 3 mensen geweest om offerte te maken, het zou ong €6000 kosten, wat ik tamelijk veel vind. Er zijn ook mensen gew die zeggen dat het niet nodig is, en die raden mij aan om 'aquaplan kelder-epoxy' erop te zetten (was oa. degene die knauf erop gezet hft).
op de foto's kan je zien hoe de muren er momenteel uitzien.
zijn er soms mensen die ervaring hebben met het product aquaplan of die me enige raad kunnen geven
alvast bedankt
Rebecca
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38891/0105201702.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=437eb735d6397a131ea8ff96e1128435https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38891/2605201705.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e268c813ba77ab631ed864bcc77675e1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38891/2605201720.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ba965308e4d534e967c4b9fe0b5ad5d0
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Dit zijn kelderzouten die vocht aantrekken uit de kelderruimte. Hoe wordt de kelder verlucht? Is er verluchting voorzien? Daar schuilt nl meestal het probleem.
Extra lagen opzetten geeft enkel uitstel, geen afstel.
diesel-ke
diesel-ke
0 9 Andere particulier
beste,
bedankt voor uw reactie.
de kelder wordt verlucht, er zijn 2 kleine  raampjes en  de tussendeuren en dit staat altijd open. ik heb geen last van muffe geuren, of schimmel, waardoor ik veronderstelde ik voldoende verluchtte. denkt u dat dit voldoende is, zo niet, wat stelt u dan voor?
alvast bedabkt
Rebecca
Lara596
Lara596
6 41 Verbouwer
Die extra laag zal het probleem inderdaad gewoon verstoppen maar dat is niet de oplossing. Je moet de oorzaak van het probleem aanpakken om te voorkomen dat het probleem erger wordt.
Vochtproblemen in de kelder kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een lekkende leiding, optrekkend vocht, condensatievocht, ... Afankelijk van het probleem zal je dan de juiste oplossing moeten toepassen (muren injecteren, bekuiping, drainage). Bij die laatste 2 kan de prijs wel hoog oplopen en is een €6000 niet ongewoon. (https://www.murenvochtig.be/kelder-waterdicht-maken)
Het beste wat je kan doen is expertise vragen bij verschillende vakmannen en voorstellen vergelijken.
diesel-ke
diesel-ke
beste, bedankt voor uw reactie, ik heb dat idd al gedaan, door vakmannen offerte laten opmaken, het was ook zo dat ik zei dat het rond €6000 zou zijn...
Dejsi
Dejsi
Beste Rebecca,
Zouten zijn een puur esthetisch kelderprobleem, nitraatzouten uit de ondergrond kunnen vocht uit de ruimte opnemen. Indien de kelder wordt verlucht met buitenlucht en deze vochtig is (cfr deze periode: onweerachtig, hoge temperatuur en hoge lichtvochtigheid) dan zullen de zouten het vocht aantrekken en krijgt u hygroscopische zoutplekken zoals op de foto's.
Op zich is dergelijk probleem niet zo erg, de oplossing kan erin bestaan om een zoutbuffer op de muur aan te brengen (een saneerputz) of door de ventilatie in de kelder met binnenlucht te laten gebeuren (een meer contante luchtvochtigheid en temperatuur dan buitenlucht) middels mechanische ventilatie. Alles van lagen wat u op een kelder met zouten smeert zal nooit dampdicht zijn, tenzij u inderdaad met epoxy zou werken. Het probleem is hier dan wel weer dat epoxy een sterke hechting van de ondergrond vraagt en er ook voor kan zorgen dat de dampdruk zodanig hoog wordt in de muren waardoor infiltraties kunnen ontstaan.
Er bestaan wtcb-rapporten betreffende uw probleem, maar op zich is dit eerder een esthetisch probleem en volgens mij geen duizenden euros waard om een extra laag met mogelijke problemen op te zetten..
