Simulatie energiekost
McDon
McDon
#Hernieuwbare energie · 8 jaren geleden
Op de website van een projectontwikkelaar vond ik volgende simulatie mbt jaarlijkse kost voor energie.
Maar hoe realistisch is dit?
Het in rekening gebracht elektrisch verbruik is het totale elektrische verbruik - opbrengst zonnepanelen. Maar als je overdag gaat werken en s' avonds grote verbruikers aanlegt (fornuis, verwarming) dan komen u KWh toch van het net en niet uit uw PV?
Bovendien meer nood aan verwarming in de winter en dan is de opbrengst uit de PV lager.
Er wordt ook geen rekening gehouden met de extra investering (PV + warmtepomp).
Is er überhaupt wel een voordeel? Of zie ik het te negatief?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38945/1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3561bd03310c3d73673d148059a450c5
Architect Dirk Verbeeck
4 16 Architect
PV-systemen worden netgekoppeld geplaatst.
Alle productie wordt aan het net geleverd en ondertussen neem je stroom af van het net. Op momenten dat er meer geleverd wordt dan je zelf van het net afneemt draait je meter achteruit. Daarom wordt de berekening ook op jaarbasis gemaakt; het is het netto verschil tussen verbruik en productie dat je jaarafrekening zal worden.
Elektrisch verbruik kun je compenseren met PV-panelen. kWh die je uit gasverbruik haalt kun je niet compenseren. Om die reden is de combinatie warmtepomp en PV-panelen populair.
Omdat je het net gebruikt als een grote buffer betaal je daar ook een bijdrage voor: dat is het prosumententarief. Dat verschilt van netwerkbeheerder tot netwerkbeheerder en kun je terugvinden op de site van de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt)
Die vergoeding is blijkbaar niet opgenomen in de berekening van de bouwpromotor.
Met een bidirectionele meter kun je het prosumententarief vermijden. Maar als je verbruiksperiode en productieperiode niet goed met mekaar overeen komen is dat niet altijd interessant. Dat staat uitgelegd in dit document van Eandis over het prosumententarief (vanaf punt 16 op pagina 10):
Zonnepanelen installeren: de installatie van je zonnepanelen in 6 stappen
Hoe verloopt het installeren van zonnepanelen? Waar moet je rekening mee houden en welke tips hebben we?
Zonnepanelen plaatsen: oriëntatie, hellingsgraad en andere aandachtspunten
Wat zijn de aandachtspunten als je zonnepanelen wil plaatsen? Lees meer over de oriëntatie, hellingsgraad en of je een vergunning nodig hebt.
Maak je zonnepanelen klaar voor de herfst: "Zorg dat er voldoende zonlicht op je panelen kan vallen"
