Electriciteitkeuring
Eva5
Eva5
Hopelijk kan/wil iemand mij hier helpen met het volgende probleem.
Ik kocht een appartement via een makelaar en was me niet bewust dat er een aantal inbreuken op het het keuringsattest stonden (slim gespeeld van de makelaar). Binnen de 18 maanden hadden deze moeten rechtgezet worden, ondertussen zijn we 4 jaar verder sinds het verlijden van de akte. Toevallig ging ik nog eens door de papieren van de aankoop en nu ben ik er dus pas op uitgekomen.
Wat moet ik nu doen? En wat moet er eigenlijk uitgevoerd worden? Het lijken mij geen zware werken, ben ik daar correct in? Iemand een idee van de totale kostprijs?
1) Stituatie- en eendraadschema voorzien (3x)
2) Differentieels beschermen tegen overstroom
3) Kalibreerelementen te voozien voor penautomaten
4) Openingen bord te dichten
5) Verlichting badkamer minimum IP X4
6) Aardingsonderbreken vlak na binnenkomende aarding te verduidelijken. Indien niet aanwezig, te plaatsen + Aarding moet lager dan 30 Ohm
7) Stopcontact gang herstellen
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39231/20170702204823-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cb8f987df757b90dc0352fd251515a1chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39231/20170702205132-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=75cab30bc417d2e351fed7e820bf19ff
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Niet alleen de makelaar heeft zwarte piet gespeeld, maar ook de notaris!! Hij had die opmerking moeten maken dat de installatie niet conform was !!
Hoe handig ben je?? Google op de woorden bvb. aardingsonderbreker, kalibreerelement, en veel zal je al duidelijk worden!
1) teken grondplan van de woning,metde hand mag. duid er alle lichtpunten, schakelaars stopkontakten uitbreidingsborden etc.. op aan. Geef ieder punt een letter, met bijhorend cijfer voor schakelaar die deze kring bediend. Steek alle lichten aan, steek in alle stopkontacten een stekker met lamphouder, of een of ander toestel.
Laat je helpen door iemand om een voor een de zekeringen af te zetten en duid aan welke punt buiten dienst gaat.
2) Hoe oud is de installatie, De differentieels die nu verkocht worden zijn ook overstroom beveiligd. Heb je plaats , monteer een extra automaat op de kring, zoniet vervan de differentieel.
3) Vervang die oude penzekeringen door automaten, je gaat nog moeilijk kalibreerelementen vinden.
4) Zorg dat er geen enkel opening is in het bord waar een automaat of draden of stroomvoerend element genaakbaar is. Kun je apart kopen.
5). vervang verlichtingsarmatuur in de badkamer door een waterdicht model, het opschrift IPx4 moet op dit toestel staan.
6) Is er een aardingsonderbreker?? Dan naamplaatje plaatsen. Zoniet onderbreker installeren?
Veronderstel dat de meting niet kon uitgevoerd worden, dus hier kan je een "megger" huren en zorgen dat de waarde lager is dan 30 ohm.
Is dit allemaal chinees!! vriend/vriendin opsnorren die deze taal kan lezen..
Anders Electricien er bij halen, en portemonnee klaar houden -:)
Succes..
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Origineel keuringsverslag en foto zekeringskast zou handig zijn om tot een duidelijke diagnose te komen.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Succes..
K16
K16
Als ik die zekeringskast zie lijkt mij het wenselijk deksel en afschermplaat te vernieuwen.
Deze zijn voor zover ik weet nog altijd verkrijgbaar.
Goedkoopste oplossing juiste  kalibreer elementen (probleemloos verkrijgbaar) plaatsen in de zekeringhouders.
Verder raad opvolgen van Technoman
