schuifraam zonder dorpel?
Jeff M.
Jeff M.
#Ramen en deuren · 8 jaren geleden
hallo,
wij zijn van plan om een van de ramen in de leefruimte te vervangen door een schuifraam om in de toekomst een terras of trap naar de tuin te laten aanbouwen. Het oud raam moet er dus uit en de gevel verlaagd worden.
Het schuifraam zouden we liefst zo diep mogelijk verzonken willen hebben. Dit kan voor 59 mm ( reynaers schuifraam cp-130). MAAR we hebben maar 65 mm tot aan de vloerpas vanaf de beton. Moest ik hier eerst een arduinen dorpel plaatsen, is dit al niet meer mogelijk. En voor het esthetische aspect van buiten gezien hoeft het ook niet wegens terras dat er tegenaan wordt gewerkt.
concreet :
- is een arduin plaatsen verplicht? Hoe dun mag deze zijn?
- is enkel een waterkering/epdm genoeg om het raam op te laten plaatsen?
- kan het raam op hout gezet worden dat geschikt is voor buiten? En eventueel bekleed met iets waterbestendig?
- kan een aluminium waterleest zoals bij ramen?
Alvast bedankt!
mvg
Jeff
Johnny0503
Johnny0503
6 41 Andere professioneel
Je kan een aluminium dorpel laten bevestigen op het schuifraam, hout zou ik niet gebruiken onder het raam om rotting tegen te gaan....
