Welke muurisolatie te kiezen bij een renovatie van een woning?
mit777
mit777
#Isolatie · 8 jaren geleden
Welke muurisolatie kiezen we best voor een bestaande woning van 1955? Vlokken, Korrels of PUR?
Best in de zin van isolerende factor, maar ook naar duurzaamheid en degelijkheid. (minst kans op koude bruggen)?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
isolatiecoëfficiënt is van alle genoemde materialen ongeveer dezelfde (lambda=0,033). PUR gaat men beweren dat die veel beter is, maar dat geldt enkel voor PURplaat (0,028) en niet bij gespoten PUR. Qua prijs lopen de verschillende materialen niet veel uiteen.
PUR is bovendien helemaal niet dampopen. En hoog-toxisch bij het aanbrengen (uitvoerende aannemer heeft astronautenpak aan). En totaal milieuonvriendelijk qua productie en grondstof.
EPS-korrels (piepschuimkorrels) zijn dampopen. Wel minder milieuonvriendelijk. Je mag wel nooit je binnenmuur tot op de spouwisolatie aanboren (bijvoorbeeld voor stopcontacten te plaatsen of zo) want de korrels komen door elke gemaakte spleet of opening
Glaswolvlokken zijn ook dampopen. Milieuvriendelijk. Geen gevaar van isolatie te verliezen via boorgaten.
Zeker nooit cellulosevlokken in een spouw van stenen muren: dit is wel dampopen en volledig natuurlijk maae niet goed vochtbestendig voor het vocht die in een spouw binnendringt.
Iso-Kontrol
Iso-Kontrol
0 1 Andere professioneel
Geachte
Kan je de woning isoleren aan de binnenkant? Wij zijn een gecertificeerd aannemer voor het plaatsen van de Soudafoam SPFO3. Betreft een opencellige pur van het merk Soudal. Luchtdicht vanaf 7/8 cm maar wel dampopen. Bij isolatie van 8 cm aan de binnenkant behaal je een R-waarde van 2.1W/m²K en kom je nog in aanmerking voor een subsidie van infrax. (Deze is momenteel nog 6€/m²). Je kan gerust een kijkje nemen op onze website en daar vrijblijvend het contact-formulier invullen. Dan nemen wij contact met je op.
Met geïsoleerde groeten Bert
