Geen druk op tuinslang
Bjorn H
Bjorn H
#Sanitair · 8 jaren geleden
Wij wonen 3 jaar in onze woning en hebben sinds +/- 6 maanden een probleem met de regenwatervoorziening. Wanneer wij de tuinslang gebruiken, is er onvoldoende druk. De eerste seconden werkt het goed, maar daarna krijgen we steeds een zwak straaltje.
Volgende stappen hebben we reeds zelf ondernomen:
- tuinslang losgekoppeld en kraantje buiten laten draaien = zelfde vaststellingen
- filter achter de pomp gereinigd en vervangen = geen effect
- kraantje binnen in kelder na de pomp en voor de filter laten draaien = zelfde vaststellingen
- gecontroleerd of regenwaterput voldoende gevuld was, wat het geval bleek
- aanzuigbuis in regenwaterput gecontroleerd en gereinigd = geen effect
De enige mogelijkheid lijkt me nu nog het laten reinigen van de regenwaterput zelf te zijn, maar gezien de kostprijs (+/- 250 €) wou ik even vragen of er nog andere dingen zijn die ik eerst kan proberen?
Alvast bedankt. Bjorn
222 1640 Andere professioneel
Bjorn,
Indien , zoals je hierboven aangeeft , je pomp ooit heel warm heeft gestaan , is de kans  groot dat de waaier in de kelk van je pomp vervormd is waardoor je minder en minder opbrengst van je pomp zal krijgen , is de pomp nu uitgerust met een presscontrol of met een vaatje? Indien je ze zou vervangen denk ik dat het beter is dat je ze dan installeert met een presscontrol , de kans dat ze dan nog kan warmlopen is bijna onbestaande. Ontluchten heeft in dit geval geen nut want je zegt dat je eerst een redelijke straal krijgen en dan een zwakkere wijst erop dat er water in de pomp zit .
Mvg Nick
Is je pomp ooit blijven draaien zonder water of is ze ooit warm gelopen?
Bjorn H
Bjorn H
0 2 Andere particulier
Hallo Nick61
bedankt voor jouw antwoord. Ik herinner me inderdaad dat de pomp ooit eens heel warm gestaan heeft. Ik weet niet meer precies wat de aanleiding was.
Wellicht wel interessant om weten, is dat de pomp een tijdje in storing ging wanneer we het toilet doortrokken. Als je een manuele restart deed, ging het achteraf weer en hoorde je ze ophalen. Ik ben geen specialist dus weet ik niet of ze zo zonder water kan gedraaid hebben. Ontluchten zou dan een oplossing zijn?
Bjorn,
Mvg Nick
Bjorn H
Bjorn H
Dag Nick
ik heb het even nagekeken en de huidige pomp is met press control. Is de pomp vervangen dan de beste optie? Hoewel ik 4 jaar geen correcte levensduur voor een pomp vind, zal de garantie wellicht verlopen zijn?
mvg
Bjorn
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Het feit dat er enkele seconden wel voldoende debiet is, doet mij denken aan een vernauwing in of na de pomp. De druk in de leiding bij openen valt dan weg en slechts het verminderde debiet welke door de vernauwing kan is het resultaat. Vermits je schrijft dat het kraantje na de pomp ook geen vol debiet geeft is de zoektocht naar de vernauwing beperkt. Koop zeker geen andere pomp vooraleer je de huidige hebt geopend, dat zijn meestal maar 4 tot 6  boutjes.
