Tussen keuken en living zit er 1 cm verschil in de hoogte van de chape
chriske377
chriske377
#Vloeren · 8 jaren geleden
tussen de keuken en de living zit er 1 cm verschil in de hoogte van de chape, bedoeling was om de vloertegels gewoon te laten doorlopen van de keuken naar de living, hoe kan ik dit verschil van 1 cm oplossen?
Ofwel een deurdorpel plaatsen ofwel pokkeduur 1 cm egaliseren.  Kijk na of de door u aangestelde chapper (indien  van toepassing) geen fout gemaakt heeft.
Hoe ontstond die 1 cm verschil?   Hou er ook rekzning mee dat aparte chapevlakken breuken in de vloer kunnen veroorzaken.  Dus ms best scheiden.
chriske377
chriske377
0 1 Verbouwer
danke voor de tip,
hoe het verschil ontstond snap ik niet, de chapper heeft daar een hele uitleg voor :-), wel is het zo (er ligt vloerverwarming) dat er tussen keuken en living een soort voeg werd geplaatst (loopt zo krom als een slang, volgens de chapper geen probleem) en aan de ene kant ervan ligt de chape dus 1 cm hoger.
om die cm te egaliseren moet ik 21 vierkante meter egaliseren, makkelijk dus om zo'n dorpel te plaatsen.
Lara596
Lara596
6 41 Verbouwer
Dat verschil kon hij op voorhand toch wel voorspellen en dus voorkomen...? In ieder geval, ik zou ook voor de dorpel gaan. :)
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Een helling kan idd in de deuropening opgevangen worden met een deurdorpel of  met de vloertegels(s).   De tegels in de lager aangebrachte chape kunnen ook hoger geplaatst worden met een dikbedlijm.
jp
