Vochtprobleem terras 2de verdieping
Bernard gijselinck
Bernard gijselinck
#Muren · 8 jaren geleden
Het terras bestaat uit 2 betondelen met daartussen een plastische voeg. Er treden vochtsporen op langs de crepi onder de samenvoeging van de betondelen. De voeg is intact. Het waterspoor is een driehoek met de langste zijde onder de voeg. Er is geen waterafvoer en het terras heeft ook geen helling. Wat is de oorzaak van de vochtsporen? Bouwjaar: 2012 - richting terras: oosten. Kan dit door de regenneerslag komen. Het lijkt me niet logisch dat dit afkomstig is van de voeg (intact) want het waterspoor is veel breder (40 cm) dan de breedte van de voeg (2 cm). Graag uw mening en advies. mvg Bernard
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39540/terras-detail.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3ad4785b944df5abe515ae43baf7aecdhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39540/terras-detail-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=73b6758524d99837bdcbce8fe4763f7a
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
als u het bovenste appartement (balkon) heeft dan heeft dit balkon veel meer regen te verwerken dan de onderliggende. De naad tussen de platen zal wellicht aan de aansluiting met de buitengevel niet meer 100% waterdicht zijn. De 40cm breedte heeft niets te zien met het lek zelf, het is zoals u een kraan laat lekken in een spons, de kraan is 3cm maar de spons zuigt veel breder vocht.
Sowieso laat u best een dakbedekking voorzien op uw balkon (= plat dak..) en een eventuele afwatering weg van het gebouw. Dit kan door bvb een tegelvloer op het balkon aan te leggen met een scheut weg van het gebouw.
Bernard gijselinck
Bernard gijselinck
0 1 Bouwer
Bedankt voor je vlugge reactie. Ik heb idd het bovenste balkon. Momenteel ligt er op de betonnendelen een kliktegelsysteem van kunsthout met openingen. De betondelen zelf hebben geen afwatering en geen dichting behalve de voeg dan. Als ik het goed voor heb dan zou het terras moeten behandeld worden zoals een platform maw het plaatsen van roofing en daarop mijn tegels zou het probleem moeten oplossen. Als er dan rekening gehouden wordt met de juiste helling zou dit een langdurige oplossing zijn? Moet er dan nog ergens een afwatering voorzien worden? Het gebouw is nu 5 jaar oud. Is het dan niet de bouwheer die een verkeerd concept aangewend heeft? Valt dit niet onder zijn 10-jarige aansprakelijkheid? Ik had al bij de aankoop geopteerd om een betegeling uit te voeren, maar dit mocht niet. Ik zou willen kiezen voor een permanente oplossing.
Dejsi
Dejsi
Op zich zou ik inderdaad uw aannemer in gebreke stellen. Een plat dak (plat balkon) dient een afwatering te hebben (afvoergoot) of er dient een betegeling/afdichting met afwatering langs de randen voorzien te zijn. In uw geval zou ik opteren voor een afwatering met druipranden door schuine helling te creëren via betegeling. Een goot installeren zal zowel esthetisch als praktisch een huzarenwerk worden..
Een eerste stap is uw aannemer aangetekend in gebreke stellen. Bij gebrek aan reactie kan u zelf een dakwerker zoeken om de nodige stappen te onderneme (offerte) en op basis hiervan een schadevergoeding te eisen.
Veel succes!
Spuitkurk: voor wie zijn gevel stijlvol wil isoleren én renoveren
Op zoek naar een duurzame manier om je gevel te renoveren of te isoleren? Ontdek de voordelen en prijs van spuitkurk.
