Houtskelet: balken terug vinden
Laforce Erwin
Laforce Erwin
#Ontwerp · 8 jaren geleden
Ik heb een houtskeletbouw gezet en wil een zonneluifel plaatsen.
Ik had dit niet op voorhand voorzien en vermits ik een gevel heb uit ecobricks (6,5cm) wil ik met stokschroeven in de balkstructuur werken om de luifel op te hangen zodat ik niet op de gevel trek.
Probleem is dat ik de balken niet terug vind. Door kloppen op de dakrand hoor ik het verschil niet. Tussen de balken zit rotswol.
Ik wens geen 50 gaten te boren om ze op te sporen.
Met een detector van Bosch zie ik het ook niet (moet detecteren door een laag EPDM en een OSB plaat van 18mm de balk vinden)
Iemand een idee hoe het moet of eventueel een bedrijf dat het kan opsporen?
Met Dank
Erwin
59 379 Architect
Probeer ns met een infraroodcamera, maar je moet dan wel een temperatuursverschil hebben tussen binnen en buiten, anders is alles ongeveer even warm/koud en dan zie je geen kleurverschillen in het IR-beeld.
www.arcopolo.com
roelnagels
roelnagels
3 4 Andere particulier
Een sterke magneet en een goeie meter kunnen misschien een uitkomst bieden.
Aan de binnenzijde van de buitenmuur zit er waarschijnlijk gyproc en of OSB gevezen op de houten balken. Die vijzen kan je terugvinden met een sterke magneet (zelfs gyprocvijzen worden aangetrokken door neodiummagneten). Meet een aantal referentiepunten af en zoek met je magneet de balken. Goed nameten en overbrengen op de buitenmuur.
Ik heb deze techniek gebruikt om in onze houtskeletwoning op beide kinderkamers een gigantisch (zwaar) bureaublad (3m x 0,8m x 0,05m) zwevend op te hangen tussen 3 muren. Zonder enig probleem alle balken teruggevonden. Al kon ik natuurlijk de vijzen direct aanbrengen op de binnenmuur zelf...
