Buis in bestaande schouw
robin G
robin G
#Verwarming & koeling · 8 jaren geleden
wij hebben een huis gekocht van 1959 en zouden daar nu een hout kachel aan de bestaande schouw willen aan sluiten deze is onderverdeelt in 4 kanaalen. het grootste kanaal is het enige was kan dienen voor de hout kachel ivm de grote maar hier zit reeds de afvoer van de verwarmings ketel bij in( in een flexibel ) kan ik hier dan een houtkachel bij in steken als ik deze in een inoxr buis steek en hoe moet men dit doen als je geen flexibel neemt want er is mij vertelt dat een flexibel en houtkachel geen goede kombinatie is ivm de warme uitlaat gassen
groeten robin
222 1640 Andere professioneel
Waarvoor dient de buis die nu reeds in je schoorsteen zit? Is dit voor een gasketel of een stookolieketel? Indien het voor een stookolieketel is , is het niet aan te raden , deze maakt geluid in de schoorsteen en dit geluid ga je naar binnen halen als de kachel op hetzelfde kanaal zit , dit is zeer storend iedere keer je ketel in werking is. Eigenlijk zou ik je het stoken van hout moeten afraden omwille van de uitstoot van fijn stof maar dat is ieder zijn keuze. Indien het hier een B type van gasketel betreft is dit doenbaar , natuurlijk als je voor je kachel een tube steekt tot boven. Indien je ketel een C type zou zijn en er in je schoorsteen een concentrische buis steekt dan is het niet toegelaten om hierbij een buis te steken voor een ander stooktoestel daar je bij de uitmonding een minimum afstand tussen de 2 buizen moet laten van 60 cm of meer
Mvg Nick
robin G
robin G
0 1 Verbouwer
beste
bedankt voor het antwoord de buis die reeds in de schouw zit is voor de verwarmings ketel op aardgas en is type b heb jij toevalig ervaring met plaatsen van inoxe buis in een bestaande schouw  zou dit zelf wille doen maar heb hier geen ervaring mee
groeten robin
Kijk eens op www.expoinox.com daar vindt je alle info over schoorsteenvoeringen en hun toepassingen , je kan/mag een inox flexibel gebruiken alleen moet deze geschikt zijn voor vaste brandstoffen en aangepast zijn aan de diameter van je kacheluitgang.
De ervaring heeft me geleerd dat de flexibel best van bovenaf ingebracht wordt verzwaard met een gewicht of met een koord die je op voorhand door de schoorsteen aflaat , let op je staat op het dak ik zou er zeker voor kiezen om een hoogtewerker te huren of dit door een dakwerker te laten doen.
Mvg Nick
