Terrasafwatering in siergrindgeul
Op het einde van het terras een behoorlijk brede en diepe geul uitgraven - te brede worteldoek aanbrengen en de rest omplooien op de tuin - de geul vullen met betonpuin - het restant van de worteldoek dient groot genoeg te zijn om het betonpuin te bedekken. Daarop kan nu een laag vruchtbare grond aangebracht worden voor de wortels van het gras. Het worteldoek vertraagt in hoge mate de insijpeling van aarde. Wil je liever geen gras tot aan het terras kan je die strook idd ook vullen met siergrind of sierkeien. Op die manier zal de verzanding van de ondergrondse gracht sterk afgeremd worden. Een dergelijke terrasrand kan niet opvriezen omdat die geul een wadi-functie heeft en alle water naar de ondergrond doorlaat, voor zover die ondergrond zélf ook water doorlaat.
jp
Beter betonpuin nemen. Steenslag is poreus en verkruimelt met de tijd; het neemt ook vocht op, waardoor het vorstgevoelig is. Die factoren samen zijn de oorzaak van verzakkingen. In de gracht altijd een worteldoek tegen verzanding. Komt er geen grond op de ondergrondse gracht, dan hoeft geen worteldoek op de gracht.
jp
Een boordsteen is noodzakelijk bij het bestraten. Bij het bevloeren heeft die ook een functie : de bescherming van de tegelranden en de opbouw (chape of mortelbed) van het terras. Tegen de terrasranden kan ook een sterke zand (3x) / cement (1x) specie, verrijkt met de waterdichte Compaktuna PRO van PTB schuin aangebracht worden. De foto's tonen een terras in natuursteen en een in keramische tegels zonder boordstenen. De eerste rij keien of grind kan daarin vastgezet worden, zodat ze geen schade aan de de tegelranden kunnen toebrengen. Afhankelijk van de slijtvastheid en de hardheid van de tegels kunnen ze door zandkorrels ook beschadigd worden. Bijgaande documentatie behandelt dat onderwerp.
jp
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=a04f2ece88ab660940fc8d5273d0ac8b)
Slimme ideeën voor het inrichten van je tuin: tips voor ieders formaat en budget
Ga je je tuin inrichten? Ontdek enkele tips voor kleine, grote, smalle of brede tuinen en handige budgettips om je tuin (opnieuw) aan te leggen.
Planten en bomen snoeien? Ga aan de slag met deze snoeitips!
De lente en het najaar zijn vaak de beste periodes om heel wat planten en bomen te snoeien. Ga aan de slag met deze gouden snoeitips!
Gras maaien verboden op zondag? Ontdek 4 andere klussen voor je gazon!
Wist je dat grasmaaien op een zon- of feestdag in sommige gemeenten verboden is? Ontdek vier geluidloze klussen om je gazon te onderhouden!
Lees meerOnze toolbox
