Chape/cementvloer voor variërende dikte
iefdw
iefdw
#Vloeren · 8 jaren geleden
Onze woning werd recent met 25m² uitgebreid.
De uitbreiding is gebouwd op een terras wat destijds in gepolierd beton gegoten is.
Gezien deze beton 20cm (en meer) dik is hebben we ervoor gekozen deze te laten liggen.
De uitbreiding heeft dus momenteel als ondervloer het oude terras in gepolierde beton.
Bedoeling is dat in de uitbreiding het vloernivo hetzelfde is dan die van de woning.
De nieuwe vloerbekleding zal laminaat worden van 11mm dikte
In een normale situatie zou er chape/cementvloer geplaatst moeten worden om de
ondervloer op de juiste hoogte te brengen.
Het betonnen dek helt echter af naar de plaats waar de oude afwateringsgoot lag.
Dit maakt dat ik verschillende dieptes heb die moeten opgevuld worden.
Op het minst diepe punt heb ik 3cm op te vullen (te weinig voor chape)
Op het diepste punt heb ik bijna 10cm op te vullen om het juiste nivo te halen.
Probleem is dus dat op de helft van de oppervlakte niet genoeg diepte voorhanden
is om een chape/cementvloer te plaatsen, terwijl het diepste punt te diep is
om egaline te gebruiken. En dan heb ik het nog niet over isolatie...
De bouwmarkt kon zelf niet direct een oplossing verzinnen.
Chape zou "verpoederen" op de dunste plaatsen en een combinatie van egaline (ondiep)
en chape (diep) was geen oplossing volgens hun.
Iemand een idee?
Zou isolerende beton een oplossing zijn?
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Een isolerende chape van Fim kan hier de oplossing zijn.
jp
