Aansluiting vitrokeramische kookplaat en elektrische oven
8
bever48
bever48
In mijn huurwoning zijn de kookplaat (6.5kw) en de oven (3.6kw) op dezelfde contactdoos aangesloten.
De 5 draden naar die contactdoos zijn 2.5mm2, één aarding en de 4 overige zijn per 2 gekoppeld aan de zekering (20A) en in de contactdoos. Waarschijnlijk om zodoende 5mm2 te maken!!!
Het lijkt me duidelijk dat de aarding dan ook 5mm2 zou moeten zijn.  Maar twee vragen:
-mag men twee of meerdere draden samennemen om een bepaalde sectie te verwezenlijken,
-mag men de oven en de kookplaat op dezelfde contactdoos aansluiten? Zo dit toegelaten is wat is dan de minimum diameter van de draden en welke zekering moet er geplaatst worden.
Dank voor jullie antwoord
bever48
bever48
0 3 Andere particulier
Inderdaad is er meestal een kleinere belasting omdat niet alles tegelijk aanstaat.
Er waren geen vorige huurders, wij zijn de eersten die dit nieuwbouw appartement zullen betrekken.
Ik zal er op aandringen dat men:
-de 5 draden in de buis "kookplaat" vervangt door 3 x 6mm2 draden en een zekering van 32A
-een bijkomende kring met 3x2.5mm2 plaatst afgezekerd met 20A voor de oven.
Dan is de boel conform en zal er nooit een probleem van overbelasting zijn.
594 3518 Andere particulier
Maw:  oven en kookplaat staan samen op een monofasecircuit van 20A (da s zo n 4,5 kW.  Als je alles tegelijk opzet springt dus de zekering.
Normaal moest de kookplaat op 32A staan (6mm) en de oven op 20A (2,5mm)
Als de zekering van 20A niet springt is t kwa veiligheid OK:  20A zekering met draden gelijk of groter dan 2,5mm2 : maar niet AREI conform voor kookvuur.  Is de electriciteitsinstallatie gekeurd ?  Dit moet voor huurhuizen.
Met de bestaande kablering zou je als er plaats is in de electriciteitskast de oven een apart 20A circuit geven zodat het vuur de 4 kW voor zich alleen heeft.  Nogmaals; niet conform maal wel correct afgezekerd.  Wat je niet mag doen is de zekering verzwaren naar 25A/32A en daarop de oven aansluiten.  Die MOET op een 20A circuit staan wegens gebruik van een stopkontakt.
Als die "5mm2" met 20A is afgezekerd is dat OK, is immers de afzekering voor 2,5mm2.
5mm2 is geen genormeerde waarde en heeft dus ook geen afzekeringswaarde. Bovendien verdelen de stromen zich niet noodzakelijk 50/50, grote verschillen in verdeling kunnen voorkomen. Heeft hier echter geen betekenis omdat deze toch met 20A is afgezekerd.
Sectie aarde is ook geen probleem omdat de afzekering 20A is.
AREI-technisch zie ik hier geen probleem, of dat goed vakmanschap is, is een andere vraag. Wel gaat een probleem ontstaan als je die 20A automaat zou vervangen door 25 of 32A.
Er is geen link tussen een conform AREI-attest en de geldigheid van een verhuurovereenkomst. Woning moet wel aan de Vlaamse wooncode voldoen, die echter heel wat minder strikt is wat de staat van de elektrische installatie betreft.
bever48
bever48
Bedankt voor uw antwoord.
Ik vrees dat, wanneer alles tegelijk aanstaat de zekering van 20A zal ontkoppelen. Er is dan immers een belasting van ongeveer 11kw wat overeenkomt met ongeveer 47A of ben ik verkeerd?
bever48
bever48
Dank je wel voor je antwoord,
De oven heeft wel geen stekker. We zullen een gesloten verbindingsdoos gebruiken en inderdaad lijkt het mij best een nieuw circuit voor de oven aan te leggen.
De installatie zou normaal moeten gekeurd geweest zijn. Maar die aansluiting is achter schuiven die je dan uit moet lichten om iets te kunnen zien. Daarbij heeft men (om bij keuring te misleiden) het circuit van de koelkast "oven" genoemd!!!!
Zo zie je maar hoe er soms geknoeid wordt!
Dat klopt, maar in realiteit komt zoiets zelden voor omdat:
- Je meestal niet met 5 platen kookt, norm lijkt mij eerder 3.
- Die praktisch gezien nooit alle 5 op vol vermogen draaien.
- De thermostaat de plaat uitschakelt als de temp. bereik is.
Anders zouden de vroegere huurders daar waarschijnlak al last van gehad hebben.
bever48
bever48
