Living met witte crépi muren opnieuw bepleisteren
loja
loja
#Wanden en plafond · 8 jaren geleden
Een aantal jaren geleden hebben we onze living laten bepleisteren met witte crépi. Die is ondertussen vuil geworden en we willen opnieuw gladde bepleisterde muren die we kunnen behangen of eventueel opnieuw verven.
Wat is de beste oplossing ?  Kan er op de bestaande crépi nog bepleisterd worden zodat we de muren niet hoeven af te kappen ?
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
Ja, je kan over bestaande crepi heen pleisteren. Dan moet je wel eerst een aanhechtingslaag zetten (bvb betocontact). Hou er rekening mee dat wanneer je pleistert over je crepi, dat je dan een zekere dikte aanbrengt waardoor de chambrants van je deuren, je plinten min of meer verzonken zullen liggen, de zijslagen van je ramen kunnen nipt zijn, mogelijks moet je je stopcontacten/lichtschakelaars bijkomend voorzien van "lange klauwen" omdat die minder diep in de potjes zullen steken als ze bovenop de nieuwe bepleistering geplaatst worden. Afhankelijk van hoe ruw je crepi staat, zal de plakker met een andere soort gips moeten werken. Maar het kan wel zonder alles af te kappen.
Wat je met de plakker ook even samen moet bekijken is hetvolgende: je hebt eerst pleister, dan crepi erover, dan aanhechtingslaag, dan nieuwe pleister,... snap je... soms krijg je veel spanning en gewicht over elkaar dat het gevaar om de hoek schuilt dat ze mekaar gaan lostrekken of dat er een stuk afspringt als je later een gat boort om iets aan de muur te hangen. Meestal niet, meestal zijn er geen problemen, maar soms gebeurt het wel.
Gat in gipsplaat herstellen
