Welke verlichting badkamer met puntdak?
CIB
CIB
#Verlichting · 14 jaren geleden
Zoals de titel al duidelijk maakt.
Wij zijn de rest van onze verbouwingen op papier aan het zetten.
Eender hoe je werkt moet je op voorhand reeds weten wat je met de afwerking wilt doen, daarom mijn vraag.
Er komt in de voorkant van badomkasting een rgb strip, zodat je met wat kleur kan ontspannen, als het geen "normale wasbeurt" is.
Er is verlichting voorzien aan beide zijden van de spiegel. In de open douche is er geen verlichting voorzien, zijkanten open, bovenzijde open, een losstaande muur dus waar de douche achter staat, daarom hebben we nog hoofdverlichting nodig (ook om niet op je smoel te gaan als je de badkamer binnen komt ).
Heeft er iemand een (origineel) idee voor de hoofdverlichting van de badkamer?
Even proberen schetsen, ik denk dat het duidelijk is. Links het ad, plaats om te staan, de avabo tegen de muur, en daarachter de ouche die van beide kanten van de lavabo bereikbaar is.
  /_____       |__|       \
Verlichting met staalkabels vind ik nogal afgezaagd, plafondspotjes zijn ook niet meer je dat.
Zijn spotjes in de vloer een oplossing? De muren zullen wit zijn, dus waarschijnlijk word het licht genoeg weerkaatst. Heeft er hier iemand ervaring mee?
Een hanglamp is ook een mogelijkheid maar die moet dan zeer smal zijn. Tussen het midden van het dak (waar je logisch gezien een hanglamp zou plaatsen) en de douchemuur is er maar een 20 à 30cm, dus de lamp zou in het midden van de lavabo hangen, en dicht tegen de douchemuur.
Ik heb ook al aan een lichtstrip gedacht, dus een plat gedeelte maken in het puntdak en van links naar rechts tl's hangen verborgen achter mat plexiglas, maar ik heb geen idee hoe dat er zou uitzien. In gedachten natuurlijk wel maar in praktijk kan dat nogal tegenslaan, ik vrees dat het te "kantoorachtig" zal zijn.
Heeft er iemand een andere ideeën?
Bedankt voor het meedenken.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
14 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Ik heb thuis in de living wel vloerspots en ik moet zeggen dat deze meer branden dan de plafondspots.Vrouw en kinderen omschrijven ze als zeer gezellig.Deze spots zijn wel dimbaar en hebben halogeenlampen op 230V.Hou wel rekening met een serieuze inbouwdiepte(+/- 10cm) alsook met een flinke prijs voor waterdichte vloerspot(=buitenspot) van degelijke kwaliteit,120€/spot is geen uitzondering.
Mvg.Rudi
10 tips om meer daglicht in huis te halen
Hoe meer daglicht in huis, hoe beter: het bezorgt je meer wooncomfort en vaak zelfs een goed humeur. Ga aan de slag met deze tien tips!
8 tips voor je verlichting in huis
Wil jij in elke ruimte en op elk moment van de dag van de ideale verlichting in huis genieten? Ga aan de slag met deze acht tips.
Tuinverlichting aanleggen? Breng licht in je tuin voor een gezellige nazomer
Nu de dagen korter worden, maak je het extra gezellig in je tuin met tuinverlichting. Met dit stappenplan kan je zelf tuinverlichting aanleggen.
