Kelder/garagevloer
Ik heb een woonhuis dat volledig onderkelderd is (gegoten betonkelder), met een oppervlakte van +- 100 m2 (opgedeeld in verschillende ruimten).De kelder wordt gebruikt als stockage ruimte, werk- en knutselplaats en deels garage (dus toegang via garagepoort).De keldervloer is nog altijd in beton, niet gepolijst, dus altijd stof, niet te onderhouden.Ik overweeg daarom om een vloerbedekking te laten plaatsen.
De dorpel en de klinkers die naar de garagepoort leiden liggen een 10tal cm hoger dan de beton. Dus moet er nogal wat opgehoogd worden.Nu zijn er meerdere mogelijkheden: een tegelvloer, een betonvloer, een epoxy gietvloer,...
Ik ben op zoek naar de beste en prijsvriendelijk oplossing om dit te verwezenlijken. Vandaar mijn vraag om raad welk type vloer ik best kan plaatsen (rekening houdend met de 10 cm dikte)
NB: omdat er heel veel materiaal in de kelder staat (kasten, brandhout, diepvries,...) zou ik eventueel overwegen om dit in 2 keer uit te voeren: alle materiaal in de ene helft zodat de andere helft vrij is om de vloer te plaatsen, nadien het omgekeerde.Als dit echter de zaak veel duurder maakt zou ik een andere oplossing zoeken en alles in 1 keer uitvoeren.
