7
Kabels uit tellerkast
Richard_25
Richard_25
Ik heb andere gekleurde kabels die uit mijn meterkast komen.
Op nr 3 zit een grijze kabel
Op nr 6 zit een zwarte kabel
Op nr 9 zit een rode kabel
Nu lees ik bruin is fase 230v blauw is nul kabel enz....
Als me iemand kan vertellen welke kleuren  bij hun op nr 3 , 6 en 9 zitten, dan weet ik al veel.
Als iemand me kan vertellen welke kabels de nodige stroomkabels zijn, en waarvoor die 3de kabel dan moet dienen?
Want eigenlijk heb ik toch maar 2 stroomkabels en de aarde geel/groen die van een baar uit de grond komt.
Iemand zei me dat de 3de kabel die uit de meterkast komt een testkabel is, en niet mag aangesloten worden?
Voor de duidelijkheid zie foto.
Mvg
Richard_25
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40075/meterkast-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=08eaa8ddaa3698520dc275e86eec03fa
Dit zijn oudere aderkleuren. Welke de fase en nul is kan je nooit met 100% zekerheid zeggen, behalve als er een blauwe is EN effectief een nul aanwezig is. 3x230V netten hebben immers geen nul. Duidelijke foto's zouden veel helpen.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Een meting tussen de draden zou duidelijkheid moeten geven.Ik zie ook geen foto.
Richard_25
Richard_25
0 2 Andere particulier
Ja als men op deze site mijn foto niet willen bijzetten?
En als niemand een meterkast van eandis uit 2001 heeft met binnenin genummerde aansluitingen heeft van 1 tot 9?
Is de kans klein dat iemand mij kan helpen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40113/001bmeterkast.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c1a620eb721ba91fae3f064f110ee9ca
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Ik denk dat uw aansluiting 3x230V is.
Dus tussen alle 3 de draden onderling met elkaar hebt u 230V.
Het is een oud 3 fazen net.
idur
idur
Zoals K16 vermeld is dit vermoedelijk een 3x230v net.
Tussen grijs/zwart:230v
Tussen grijs/rood :230v
Tussen zwart/rood :230v
Als er een nulgeleider aanwezig zou zijn moet deze aangesloten zijn op een 4de gelijksoortige klem die zich rechts van de andere klemmen bevindt. Maar zoals ik in een vroeger bericht reeds zei meting uitvoeren.Meten is weten.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40118/dsc0092.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=837ca43e84a79c22a6119f5bba6692fe
Richard_25
Richard_25
Ik heb ondertussen de aansluiting gedaan, en de verschillende combinatie's gebruikt voor de aansluiting van de zekeringkasten.
Door plaatsgebrek heb ik 3 zekeringkasten gezet.
=Grijs/Zwart
=Zwart/Rood
=Grijs/Rood
Nog allemaal bedankt voor de hulp.
Ik heb nog een probleemtje, maar dat past hier niet bij.
En moet eerst ook alles nagaan en goeie foto's maken.
