Hoe isolatiedeken leggen op betonnen- zoldervloer?
BUBAB
BUBAB
#Isolatie · 8 jaren geleden
Ik ga mijn onverwarmde zolder (hellend dak ,geen onderdak met ventilatiepannen) , die ik niet gebruik, isoleren door rechtstreeks op de betonnen zoldervloer een 22 cm dik glaswoldeken te leggen (en af te tapen) Bij de doe het zelf zaak waar ik de isolatie kocht krijg ik echter tegenstrijdige raad. De ene expert zegt dat het voldoende is om die isolatie rechtstreeks te leggen op de betonnen vloer met het ALU dampscherm naar boven dus naar de onverwarmde ruimte van de zolder , de andere zegt net het omgekeerde en tenslotte zei een derde dat het voor alle zekerheid best is om eerst een apart dampscherm (plastiek folie) te leggen op de betonnen zoldervloer en daarboven het isolatiedeken te leggen met het ALU dampscherm ook naar boven dus naar de onverwarmde zolder toe . Graag had ik eindelijk geweten wat correct is . Dank bij voorbaat voor uw antwoord
932 5456 Andere professioneel
Geen van beiden heeft gelijk ! De aluminiumlaag aan de bovenkant lijkt mij dan nog de slechtste raad.
Je kan best een isolatiedeken nemen zonder een aluminiumlaag en deze zonder een dampscherm plaatsen. Ook dat aftapen is dus niet nodig, enkel zien dat alles goed aansluitend geplaatst wordt.
U heeft de isolatie al gekocht dus daar moeten we het met doen. Regel is dat het dampscherm zich  steeds áan de zijde van warme ruimte moet bevinden. Warme lucht bevat meer vocht en deze kan condenseren op de isolatie. De warmere lucht kan ook niet doordringen in de isolatie. Met een dikte van 20cm isolatie zal het dauwpunt zich ergens in de isolatie bevinden en moet je niet vrezen voor condensatie. Tot daar de theorie.
In de praktijk zal een ruimte onder het dak zoals bij u last hebben van stof, zand  en ander vuil dat door diverse spleten binnen komt en op de isolatie valt en daar tot kwaliteitsverlies van de isolatie zal leiden. Best legt u op de isolatie een beschermende folie waar het vuil dan zal op vallen. Dit kan krantenpapier zijn, inpakpapier op de rol of een plastiek beschermfolie voor schilderwerken. Als u ooit terug onder het dak moet werken, neemt u de beschermende laag voorzichtig weg en hebt u nog een propere isolatielaag.
Alternatief kon zijn dat u PUR of XPS isolatieplaten legt. Daarop kan u dan altijd houten platen leggen (vezelplaten, OBS,..) voor het geval u later de ruimte zou willen gebruiken.
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
In feite stond in de vraagstelling al een tegenstrijdigheid. Expert en DHZ-zaak, die hebben wij in geen 35 jaar al tegengekomen in dezelfde ruimte.
Een beton is al zo dampdicht dat ik ook zonder enige folie werk, enkel opletten voor eventuele openingen in de beton waar inbouwspots of doorvoeren zitten. Langs daar komt veel tocht en dus ook vochtige binnenlucht in de isolatie. Afdekken aan de bovenzijde ben ik ook geen fan van, als je het al doet moet die folie dampopen zijn.
Gezien de isolatie al gekocht is, alufolie dan toch zeker naar onderen toe op de beton leggen en alles netjes aan mekaar doen aansluiten qua isolatiedeken. Aftapen niet mogelijk en niet nodig.
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Ik treed verhoeven bij in deze stelling. ZEKERE GEEN DAMPSCHERM LANGS BOVEN.
Denk er aan als u een renovatie uitvoert en nieuwe ramen en deuren plaats, de lucht kwaliteit (ook hoge lucht vochtgehalte te weeg brengt). Als u dan dergelijke zolder heeft kunt u overwegen een ventilatie sys te plaatsen om schimmels en andere ongezonde situaties te voorkomen.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
geen dampscherm langs bovenkant. Maar je kan wel als bescherming onderdakfolie gebruiken of inpakpapier of  karton... Zeker geen gewone afdekplastiek v schilderwerken want die is niet dampopen!
