Trafo + LED strip
Ruubs
Ruubs
Beste forumleden,
Ik wil een LED strip inwerken in de spiegel.
De situatie is als volgt:
Kabels (2,5G) komen uit de muur (van schakelaar naast spiegel), verbonden met elektrische trafo 220-240V --> 12V, 3-55W.
Zie foto
LED strip = 1x7,2W, 12V/DC. Lengte strip gebruikt = +/- 70 cm.
Dit werkt duidelijk niet 😀. Werken de LEDs op DC en geeft de trafo nog steeds AC af? Of scheelt er iets  anders? Hoe kan ik rechtstreeks een LED strip aan het elektriciteitsnet aansluiten?
Thanks
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40109/img20170810213526.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f66c3b8210806b1b1909b200f82cc5fa
Volgens je eigen opgave zijn dit 12VDC strips en is die transformator inderdaad niet geschikt. 12VDC transformator aanschaffen met een minimum belasting die < 7W en maximum belasting >8W. Of LED-lampen en strips op DC of AC werken hangt van het type af, er bestaan wel degelijk strips die direct op de netspanning kunnen worden aangesloten. Hebben soms ook nog een gelijkrichter in de connector zitten.
