Hoe maak ik mijn ventilatieroosters vast?
The Menapian
The Menapian
#Ventilatie · 8 jaren geleden
Enkele luchtventielen blijven niet zitten in de ventilatiekanalen zitten. Ze passen perfect maar ze schuiven er langzaam uit.
Het plafond is al gepleisterd (minerale pleister) en de ventielen bestaan uit staal.
Mijn oplossing is om de ventielen met de rand die tegen het plafond komt, te lijmen.
Goed idee? Zo ja, welke lijm is aangeraden?
Type luchtventiel: https://www.sigairhandling.be/NL/documentation/A06.030.1b-P-DVS-(RAL9016)-Stalen-ventielen-voor-luchttoevoer/?cf=23050878539cb285e71995
Type ventilatiekanaal: Uniflexplus+
222 1640 Andere professioneel
De ventielen  vastlijmen  vindt ik geen goed idee,  ingeval dat je ze op termijn eens moet demonteren om eventueel je kanalen te reinigen zit de kans erin dat je pleister mee loskomt . Beter even raad vragen bij de zaak waar je ze aangekocht hebt
Mvg Nick
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Glad metaal op glad metaal heeft weinig wrijving.
2 mogelijkheden, vervorm het ventiel wat zodat het meer klemt, vbv met een puntslag putjes kloppen van binnen naar buiten (op een houten plankje).
2e wrijf een heel dunne laag contactlijm op het ventiel, laat goed uitharden en schuif het dan terug, de rubberlaag zal voor de wrijving zorgen.
Probeer eens met 1 en test uit. succes
Kan ik ventilatieroosters in bestaande ramen plaatsen?
Ontdek of je ventilatieroosters kan plaatsen in bestaande ramen en profielen, en welke slimme keuzes je best maakt.
Natuurlijke of mechanische ventilatie voor je kelder: wat werkt het beste?
Welke ventilatie voor je kelder werkt het best voor een optimale luchtvochtigheid? Ontdek het verschil tussen natuurlijke en mechanische ventilatie.
Welke ventilatieventielen heb je nodig voor een gezond binnenklimaat?
Hoe kies je het beste ventilatieventiel? Tips voor natte en droge ruimtes, installatie, onderhoud en een optimale luchtkwaliteit in jouw woning.
