12
Van 380v naar 3x220v
Bear
Bear
#Ontwerp · 8 jaren geleden
ik heb al verschillende manieren gelezen maar welke is de juiste manier. En dit moet in een zekeringkast met 3zekeringen. Kan ik wat info over hoe ik dit het beste doe,  Grtz
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40212/wp20170817072822proli-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9354c05c4a56e1d90cd978e49d4b0c9bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40212/wp20170817072757proli.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=774bd097cbf33b71039649f69374c4b0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40212/wp20170817072749proli.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=94c5a249dcf15ba2c22d9ead09f31e28
Wat de foto toont is een halfgevulde zekeringskast met 2 monofase 300mA differentiëlen in serie.  De 220V moet bovenaan het linkse differentieel binnenkomen. Het tweede differentieel had een 30mA moeten zijn die de "natte" stroomkringen bedient.
Als je draaistroom hebt komen er vier draden uit je teller.  220V vind je dan tussen de Neuter (blauw) en elk van de drie fasen.  Dit moet evenwel aangesloten worden op een verzegelbare 4 polige hoofddifferentieel van 30mA.  Je zou dus (bij je teller) nog een hoofdzekeringskast moeten hebben.
PS.  Er bestaan ook (oude) 3x220V netten.  Deze herken je doordat er slechts 3 draden uit de teller komen.  De Neuter ontbreekt en je neemt 220V telkens tussen 2 fasen.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Bear, wat is nu eigenlijk de bedoeling? Want echt duidelijk bent u niet.
Bear
Bear
0 3 Andere particulier
heb een zekeringkast aan de voorkant...maar via de keuken kwam er 380 binnen. Nu wil ik deze gebruiken voor de kookplaat,oven en dampkap. Nu las ik dat het niet wettelijk in orde is als je een verlengsnoer maakt naar 220. v zonder z.kast. Ik had nog een kast met alle zekeringen liggen,
ik vertrek van 380v stekker met 5 kabels ,  2zw,1blau, 1bruin,1 geelgroen
m.v.g. bear.
gery
gery
U bent nog steeds onduidelijk.
Dus als ik het goed begrijp hebt u een hoofdverdeelkast van waaruit 3F400V+N vertrekt naar de keuken. In de keuken wenst u een kookplaat, een oven en een dampkap aan te sluiten op die 3F400V+N. En u wil in de keuken een 2e (klein) verdeelbord zetten met daarin de nodige automaten? Klopt dit?
Met welke automaat is de kabel naar de keuken beveiligd?
Bear
Bear
ik heb gezien dat deze met 4kabels van de meterkast komt ,2zw,1br,1bl, gaat 0,300a,40a. Dan gaan die naar een 20a en zo naar de keuken waar dan een grote stekker met 5 kabels. 2zw ,1br ,1bl ,1groengeel.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40241/wp20170818110810proli.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=12ba06e1b47a7862358ffa27ff705cc5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40241/wp20170818115156proli.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bcf2b5545c45b1580bba081ddccee2b2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40241/wp20170818111020proli.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4ebde9d4528802be07285f868338d7bbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40241/wp20170818110810proli-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=31591be891b95e5411c090f308d51c37
Bear
Bear
Ps. Ik heb onlangs een nieuwe keuken geplaatst waar het de bedoeling was om een elektrisch kookplaat op 380v. Dus toen we klaar waren met nieuwe elektriciteit te leggen en de keuken gingen.bestellen konden ze alleen maar een op 220v krijgen dus vandaar dat ik die kabel van 380v wil ombouwen naar 220v. M.v.g.
Normaal gebruik je een specifieke aansluitdoos (zie figuur) en geen draaistroomstekker.  Uw keukenman heeft de mannetjes daarvan niet in z'n camionet liggen.  Plaats dus de correcte doos.
Voorts heb je 220V tussen de blauwe draad en elk van de anderskleurige draden.  Elk inductievuur kan op 2 fasen aangesloten worden (dus 2 x 220V - bv blauw-zwart & blauw-bruin (of de tweede zwarte draad)).  Vitrokeramische meestal op 3x220V. De derde fase kan ev voor de oven gebruikt worden.
Als de kabel 5x2,5mm2 is mag inderdaad maximaal op 20A afgezekerd worden.  Voor 25A is 4mm2 vereist en voor 32A 6mm2.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40244/aansluitdoos-6mmenl.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5265f52004f29612b4f8835bca6ad281
gery
gery
In het hoofdverdeelbord dient u de 3-polige automaat die de kabel naar de keuken beveiligd te vervangen door een 4-polige van hetzelfde kaliber. Dan hebt u in de keuken reglementair 3F400+N, en dus ook 3x 1F230V, ter beschikking. In de keuken zet u dan een klein verdeelkastje met de nodige 2-polige automaten, waarbij u die automaten evenwichtig verdeeld over de 3 fasen.
PS: haal er best iemand bij met meer kennis ter zake, want uw kennis ter zake schiet duidelijk te kort.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik had ook al de indruk dat de kennis van elektriciteit zeer summier is.
Is het probleem opgelost? Zoniet graag een foto van de volledige zekeringkasten.
Bent u 100% zeker dat de spanning 3 x 380V + N is ?
