Help! Hoe plaats ik in deze zolderkamer een dampscherm?
christophev
christophev
#Isolatie · 8 jaren geleden
Ik wel starten met het isoleren van mijn woning.
Het dak is opgebouwd uit pannen, meniserite onderdak en balken van 18cm dik + gyprocplaten.
Let wel : Er is geen gebruik gemaakt van kreupele stijlen maar er werd een betonstenen muur gemetst op de vloerplaat (zie foto). Hierdoor bevindt een deel van het dak en de vloerplaat zich achter de muur.
Ik zou de gyproc wegnemen en werken met isocomfort van Isover. Tot daar geen probleem MAAR
-Hoe moet ik het dampscherm plaatsen wetende dat de verticale spanten op de muur rusten? Hoe maak ik dit voldoende dampdicht?
-Gebruik ik een dampremmende folie of een dampscherm? Volstaat dagelijks luchten met open raam of is bijkomende ventilatie noodzakelijk?
-De menuseriteplaten zijn naar mijn mening niet volledig winddicht. Moeten de overlappingen aan de binnenzijde worden dichtgetaped?
Dank voor alle goede raad en advies.
Christophe
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40303/20170821184246-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2625c7d6fbe82c5f789f0ee765c27c21
Isolteam
Isolteam
10 41 Andere professioneel
Graag gedaan!
Een vochtregulerend dampscherm geniet zeker de voorkeur. Dit scherm houdt de waterdamp uit het dakgebinte, en kan zorgen voor een drogend effect van het dakgebinte.
Een vochtregulerend dampscherm is enkel niet aangewezen bij zeer vochtige ruimtes; zoals zwembaden, sauna's, ...
Groeten
Isolteam
Isolteam
Zou het lukken om achter dit muurtje te isoleren? Zoja, dan doe je dit best ook. Het muurtje zelf kan je beschouwen als voldoende lucht- en dampdicht. Het dampscherm kan je dus aansluiten op deze opstaande muur. De aansluiting kan je met een dichtingsmastiek of met een geschikte (dubbelzijdige) tape uitvoeren.
Sowieso moet je werken met een dampscherm of met een damprem. Een damprem, of vochtregulerend damspcherm, is een extra bovenop een standaard dampdicht scherm. Een vochtregulerend dampscherm zal, als extra eigenschap, het vocht dat in het dakgebinte kan komen, kunnen laten uitdrogen.
Een bijkomende ventilatie is niet altijd nodig. De kamer voldoende luchten kan al voldoende zijn. Maar dit hangt natuurlijk een beetje af van de vochtbelasting in de kamer.
De openingen tussen de onderdakplaten afkleven is zeker een meerwaarde.
Veel succes.
Groeten
christophev
christophev
0 1 Verbouwer
Hallo
Hartelijk dank! Ik kan hiermee met vertrouwen verder!
Kun je mij nog eens duidelijk maken of een volledige damprem of een vochtregulerend dampscherm de voorkeur geniet.
Zoals ik het begrepen heb is een vochtregulerend dampscherm voor u de beste keuze?
Groeten
Christophe
Isolteam
Isolteam
Graag gedaan!
Groeten
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
