Inbouwspots LED op 220 V ???
Miguelito
Miguelito
We willen inbouwspots plaatsen in de plafonds en de elektrieker stelt DIMBARE LEDLAMPEN OP 220 V voor.  (dus zonder transformator)
Hij zegt dat op die manier, uiteraard, de (veel voorkomende) problemen met de transformatoren, na +/- 4 jaar vermeden worden.
Nu dachten we dat LED lampen (bij voorkeur) steeds op 12 V of 24 V + steeds met een transformator moesten geplaatst worden.
Wat is de visie van de lezers hierover ??   Wat moeten we kiezen ??
Dank voor jullie info.
Die persoon heeft een punt. Faalt die standaard 230V Led-lamp dan vervang je die gewoon zelf. Bij armaturen met interne of externe driver is dit niet altijd simpel en veelal (veel) duurder. Sommige van die drivers gaan inderdaad snel defect, hangt wel van merk en model af. Probleem is dat het aanbod op de markt zo groot is dat het onmogelijk is hierover 100% uitsluitsel te geven. Je kan eventueel ook kiezen voor een 12V Led-lamp en een tradionele ringkerntransformator, praktisch onverwoestbaar. Wel iets minder effcicient.
Led-lampen op 230V bevatten een mini-voeding in de lamp. Gewoonlijk gaat deze voeding eerst defect en wordt de lamp vervangen. Probleem opgelost. Bij een 12V-installatie zal men een of meerdere "LED-voedingen" moeten plaatsen, en deze kunnen ook defect gaan na verloop van tijd. Als je technisch onderlegd bent om het juiste vervang type te kopen en te plaatsen is er niets aan de hand, als je daarvoor een elektrieker  móet laten komen wordt het een dure grap.
