Verduren van onderdak
whippet100
whippet100
#Isolatie · 14 jaren geleden
Ik woon nu ongeveer 25 jaar in mijn huis.
In die tijd was het de gewoonte ,of bij gebrek aan alternatief,om als onderdak een versterkte geperforeerde folie te gebruiken als onderdak.
Het dak is indertijd ook geïsoleerd met een spijkerflensdeken van rockwool tussen de keepers. Eerder toevallig ben ik op het feit uitgekomen dat op de plaatsen waar geïsoleerd is, het onderdak volledig is vergaan en 10cm hoger langs dezelfde zijde van het huis is het onderdak nog volledig intact en op zijn volledige sterkte. Nu moet ik een volledig nieuw onderdak plaatsen. Ik dacht dat isolatie het huis beschermde maar blijkbaar is het tegenovergesteld.
Hoe kan dit verklaard worden, en zijn er nog mensen met hetzelfde probleem.
Hans
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Ik kan alleen maar bedenken dat de folie die indertijd is gebruikt als onderdak niet bestand is tegen de hogere temperaturen die onder het dak heersen na het plaatsen van isolatie. Een niet geïsoleerde zone heeft méér verluchting en wellicht afkoeling. Als je er isolatie tegen plaatst zal de folie in de zomer warmer worden en in de winter kouder.
Dat is enerzijds logisch maar ook tegelijk spijtig. Alle isolaties die geplaatst worden zullen de buitenschil van de woning (gevelsteen, dakpannen, ...) harder op de proef stellen.
U heeft momenteel de keuze om niets te doen aan het onderdak of het te vervangen. Mocht u momenteel bij een periode van slagregen met véél wind of periode van fijne motregen eens een pan oplichten en géén vochtigheid voelen aan het bovenoppervlak van de glaswol ... dan zou ik het gerust durven laten bij wat het is. Ik ben een van de weinige firma's die durft zeggen dat een dakisolatie zonder onderdak mogelijk is in bepaalde gevallen.
Op dit forum zal u nog wel van die antwoorden vinden.
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
