Drainage systeem onder terras naast huis
mahome
mahome
#Fundering · 8 jaren geleden
Recent hebben wij huis gekocht met kruipkelder.
Onder het terras (op ongeveer 1,5 meter van het huis en op hoogte van gelijkvloerse verdieping) is er een deksel met daaronder een diepe put. In die put steekt een dompelpomp met vlotter, welke water afvoert via riolering.
Ik veronderstel dat dit als doel heeft om overbodig grondwater weg te pompen en zo te vermijden dat dit anders in onze kruipkelder terecht komt?
Echter, ik vraag mij af of deze dompelpomp na Aquafin werken in onze streek nog wel nodig is. Kan ik proberen deze eens uit te schakelen en zien of het al dan niet problemen geeft? Enige risico dat ik daarmee loop is toch dat er in slechtste geval wat water in kruipkelder komt (wat via betonnen vloer daar normaal vanzelf terug wegtrekt) of kan het véél zwaardere gevolgen hebben en is het dus niet aangeraden?
De vorige eigenaars zeiden namelijk dat deze pomp niet echt nodig was maar ze deze toch hebben geplaatst om problemen te vermijden.
Verder vraag ik mij ook af: dompelpomp pompt het water weg via rioolbuis die zich halfweg deze put bevindt. Als zonder die pomp het water in de put zou stijgen, dan loopt dit toch sowieso ook weg via riolering zodra het water op hoogte van deze rioolbuis komt?
