8
Vloerpas bepalen
Speer
Speer
#Ontwerp · 8 jaren geleden
Na een hele tijd meekijken op dit forum zit ik zelf met een vraag.
We hebben momenteel een bouwgrond op het oog, deze is gelegen op een hoek.
Weg A en B verschillen 0.7m, we zouden moeten rekening houden met weg A en deze ligt dus het laagst,  volgens de bouwvoorschriften ligt de vloerpas maximum op 20cm en kan verhoogd worden met 2cm/meter tussen de rooilijn en voorgevel.
Waarnaar kijken ze om de vloerpas te bepalen?
Is dit op de bovenkant van de binnenvloer of is dit onderkant van de dorpel?
Kan je hiermee ''creatief" mee omspringen door bv de inkom op 20cm te zetten en met enkele trappen naar de rest van het huis omhoog. (zie afbeelding als voorbeeld)
De reden waarom we dit zouden willen doen is 1 de bouwgrond is volledig opgehoogd tot de hoogte van weg B en 2 het langs weg B hebben we een uitgestrekt uitzicht (tuinkant) en anders zien we dus op een berg (van 70cm).
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Sven
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40497/voorbeeld.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=912246a8ff2b7ecf5f0ef3e445a755c2
59 379 Architect
Het hangt er een beetje vanaf hoe de tekst omtrent de vloerpas juist geformuleerd is.  Als je het niet zeker weet ga dan ns langs op de dienst stedenbouw, want zij moeten uiteindelijk hun fiat geven.  Pas wel op dat je geen overtreding begaat.  Ik heb reeds 2x een gerechtsexpertise moeten doen omtrent een foutieve inplantingshoogte en in 1 van de 2 gevallen heeft men moeten afbreken ...
www.arcopolo.com
59 379 Architect
www.arcopolo.com
Speer
Speer
0 4 Bouwer
www.arcopolo.com
Alvast bedankt voor uw reactie!
Het staat als laatste regel in het stedenbouwkundig attest als volgt : De vloerplaat ligt op maximum 20cm en kan verhoogd worden door het aantal meter tussen de voorgevel en de rooilijn te vermenigvuldigen met 2cm, en dit tot een maximum van 40cm.
Nog een detail, de rest (95%) van de huizen in de straat heeft een voordeur op +-40cm tov de straat, bij sommige gaat de grond omhoog en vele (ook nieuwe huizen) hebben aan de voordeur 2 tot 3 treden aan de voordeur.
Edit: ik ben deze week al langs ruimtelijke ordening geweest met enkele vragen, bij elk antwoord heb ik hun moeten corrigeren dus veel vertrouwen heb ik daar niet meer in.
59 379 Architect
Dan is de afstand tussen de rooilijn en de bouwlijn dus bepalend.  Als dat 10 m is of meer, dan mag je dus tot 40 cm omhoog.  Staat er ook tov welk niveau je moet beginnen meten ?  Het niveau van de rooilijn, van de kruin van de weg, ... ?
www.arcopolo.com
Speer
Speer
0 4 Bouwer
www.arcopolo.com
Verder staat er in het stedenbouwkundig attest niets meer over de vloerpas of waar je zou moeten beginnen meten.
Op het bijhorende plan staat ook een lijn waarmee de afstand van de rooilijn is bepaald (midden van de weg) dus wij gingen er dan vanuit dat die lijn ook de hoogte bepaalde. (zie bijlage)
Heb jij een idee of iets zoals in mijn openingspost (bijlage) temt vanaf de inkom of het halfverdiep?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40603/img20170901145224.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6e41a470896f3de909200dfe74cba5b0
59 379 Architect
Ik zou zeggen vanaf de inkom.  Dat je dan verder naar binnen toe andere niveau's maakt is in principe geen probleem, maar toch best even checken met de dienst stedenbouw
www.arcopolo.com
Speer
Speer
0 4 Bouwer
www.arcopolo.com
Ik eens een mail verzonden naar stedenbouw, veel vertrouwen heb ik hier niet in (de eerste keer op elke vraag meerdere en/of foute antwoorden gekregen van de collega's...).
Maar dan heb ik op zijn minst dat al op papier.
Dit weekend gaan we ook eens langs een bouwfirma en dan zullen we ook al meer weten, bedankt voor je hulp!
59 379 Architect
Eerst een architect onder de arm nemen, die kan je wegwijs maken in regels en voorschriften en je begeleiden in het kiezen van een aannemer.
www.arcopolo.com
