EPDM op Isolatiechape met daaronder de isolatie
DirkCL
DirkCL
#Dak · 8 jaren geleden
We hebben isolatie gekocht maar de afwerking is niet volledig vlak (rimpels op de alu cachering, 2de keus)
Ik zou de Isolatie op de betonplaat leggen en ook op de OSB. Daarboven de isolatiechape onder een helling. (OSB reeds onder een helling om de dikte van de chape te beperken tot 3cm .. minimum 2cm)
Op die manier loopt alles mooi door.
Normaal is het omgekeerd . Kan dit voor problemen zorgen? EPDM kleven op isolatiechape kan als je PU lijm gebruikt. Waarschijnlijk best chapenetten gebruiken om scheuren te voorkomen ?
Ik weet niet wat het eindresultaat zou zijn op de isolatie die niet mooi vlak is. Een balast van keien zou ook kunnen maar dit is extra gewicht.
