9
Led buitenverlichting.
Charly Briffoz
Charly Briffoz
Mijn buitenverlichting  hologeenlampen zijn vervangen door led verlichting aangesloten op een bewegingsmelder . Maar ik heb een probleem. s' avonds blijven die ledlampjes lichtjes branden. Waardoor de ledpuntjes een voor een wegvallen en stuk gaan. Ik heb vastgesteld dat indien er geen beweging is op de oprit en de melder off is. Toch 10 volt op de ledlampen te meten is. En daar ledlampen niet mogen worden gedimd vallen die weg. (heeft men mij verteld) Weet iemand een oplossing voor mij?
Charly Briffoz
Charly Briffoz
0 3 Andere particulier
Dank u wel jp- Elektro.
Ik heb er een Relais 25A bijgeplaats en het werkt .Ik weet niet of de foto's in bijlagen zichtbaar zijn maar ik had nog graag een schakelaar in d schakeling geplaatss voor het licht te doen branden ook als is er niemand op de oprit. Maar ik weet wel niet goedwaar.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40906/relais-17.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d6579a84c77a49222dc234fd7dcab587https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40906/relais-18.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d620a5fc2ba064b0033a45e624dfcc3ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40906/schakelschema-9.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0e69867ff597934cf7507e2a28b8ff52
- Vaak voorkomend probleem. De eenvoudigste oplossing is een merk/type LED-lamp zoeken die daar geen last van heeft. Is een beetje "probeerwerk". Een dimbare lamp (ook al dim je die niet) heeft het meeste kans op positief resultaat.
- Andere oplossingen (tweepolig schakelen,....) bestaan, maar dat is niet altijd simpel (draden bijtrekken) en soms zelfs niet mogelijk. Vraag je best aan een vakman.
- Dat deze defect gaan van dat lichtjes glimmen is nieuw voor mij.
Charly Briffoz
Charly Briffoz
Dank u wel rode ridder. De breedstralers die ik nu had gekocht (zie foto) zijn er steeds meer en meer puntjes die wegvallen. Tot er geen over blijft. He rode ridder zo een aansluitingschema met bijkomendedraden en een tweepolige schakelaar Hebt u dit misscien in u bezit?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40681/wp20170609173617rich.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=955c2bef54d26dd4c7d8f0440ca8a717https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40681/wp20170609173620rich-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7d83e6c76e8e3a0839da1baf9c06eac8
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
Met het éénpolige relais in je bewegingsmelder een tweepolig relais schakelen. Verlichting voeden vanaf dat tweepolig relais. Je zal allicht wel een extra (waterdichte) aftakdoos naast je bewegingsmelder moeten plaatsen, want binnenin die melder is normaal gezien onvoldoende plaats.
Charly Briffoz
Charly Briffoz
Dank u wel Bruno
jp-elektro
jp-elektro
1 3 Andere professioneel
Sensor een relais laten trigeren die dan op twee fazen de ladlamp aanstuurt.
Charly Briffoz
Charly Briffoz
Bruno 9308
Bruno 9308
25A schijnt me nogal serieus overkill, maar beter dat dan undersized.
Manueel doen branden : twee opties.
Optie 1 : een drukknop NC die de stroomtoevoer naar je bewegingsdetector onderbreekt als je hem indrukt. Als je hem loslaat zal de lamp gaan branden en die gaat dan opnieuw uit na de ingestelde tijd. Zo heb ik hier ook een bewegingsdetector hangen.
Optie 2 : een dubbelpolige schakelaar in parallel met je relais. Maar die moet je dan zelf wel weer na verloop van tijd uitschakelen. Schijnt me wel veel minder interessant dan optie 1, tenzij je echt de mogelijkheid wil om lampen gedurende lange tijd te laten branden.
jp-elektro
jp-elektro
schakelaar sluiten = continu licht
schakelaar open = verlichting in automatisch via sensor,
