Trappenhuisautomaat werkt niet meer
Kimberly1989
Kimberly1989
Ik installeerde in de hal van mijn appartementsgebouw vier nieuwe lampen (bedrading en al was al voorzien want er hingen al lampen). Deze vier lampen zijn verbonden aan een trappenhuisautomaat in de elektriciteitskast. Bij het opnieuw aanzetten van de electriciteit, werken de lamp enkel nog als je op de drukknop duwt van de lampen, maar niet meer gebonden aan tijd. Je moet dus blijven drukken opdat ze zouden aanblijven. Dit is erg vervelend. Het is de bedoeling als je één keer drukt, de lampen anderhalf minuutje aanblijven. Ik kocht een nieuw trappenhuisautomaat, doch hetzelfde resultaat dus aan het automaatje ligt het niet. Alsook, als je het trappenhuisautomaat op 'altijd branden' zet ipv auto, dan blijven de lampen inderdaad aan, dus er kan geen kortsluiting zijn. Alsook, als je het trappenhuis op auto zet en dan een heel klein tikje geeft tegen dat hendeltje, dan slaath ij inderdaad aan voor anderhalve minuut. Er lijkt dus een probleem te zijn in het versturen van de opdracht tussen drukknop en automaatje. Echter, aan de drukknopen hebben wij niet gekomen... wie helpt ons?
gery
gery
71 548 Andere particulier
Zeer waarschijnlijk verkeerd aangesloten.
jp-elektro
jp-elektro
1 3 Andere professioneel
op de zijkant van de trappenhuisautomaat kan je deze in twee verschillende posities zetten,waarschijnlijk staat deze in de verkeerde positie.
Aj2610
Aj2610
0 2 Andere professioneel
Heb een vraag hoe heb je deze probleem opgelost
Welk type van minuterie stond er en welk type heb je nu geplaatst? Een foto van de huidige aansluiting van de draden kan ook helpen. Is het een 3-draad of 4-draadsysteem?
Aj2610
Aj2610
Beste
Bedankt voor de reactie blijkbaar komt het omdat ik deze lampen heb uitgewisseld in led lampen en kreeg ik deze storing heb er terug de oude lampen in gestoken en probleem opgelost wel raar dat het met gewone gloeilampen werkt en met led lampen niet
