Pasgepleisterd plafond en muur op één nacht vol vochtvlekken
karlon
karlon
#Dak · 8 jaren geleden
Eén winternacht enkele jaren geleden regende het eerst zeer hevig, en daarna vroor het water  dat nog in de dakgoot restte sneler dicht dan het afgevoerd kon worden. Toen het de volgende dag dooide, droop het water langs binnen van de muren. Dak, dakgoot en afvoerbuis zouden nochtans in goede staat zijn. Kan het zijn dat het hier gaat over over de gebrekkige aansluiting van de afvoerbuis met de dakgoot? (Niet waterdicht, waardoor het dakgootwater erlangs loopt?) En, zo ja, zijn daar dan aparte herstellingsstukken voor?
Dank voor elk antwoord
Gillis Expertises
Gillis Expertises
0 3 Andere professioneel
Wat er zet uit bij vorst. Dus als het dak en de goot in goieie staat waren voor het voorval is het niet ondenkbaar dat bij veelvuldig restwater op het plat dak, er toch 'lasnaden' beschadigd zijn geraakt.
Een nazich door dakwerker kan hier alvast soelaas bieden.
Ing Patrick Reniers
Gillis Expertises
https://www.gillis-expertises.be/
