Elektrische conformiteit in verhuurde opbrengsteigendom
DoubleV
DoubleV
#Ontwerp · 8 jaren geleden
Beste allen,
ivm de aankoop van een opbrengsteigendom: (2appartementen)
Voor wie moet de elektrishe installatie conform zijn?
Het pand heeft in 2014 een negatieve keuring gehad, maar hier is niemand meer voor teruggekomen. verzekeringen vragen dit niet en electrabel sluit u er niet voor af...
als je dit nu zou kopen zonder opnieuw een keuring te laten doen (is ook niets aan veranderd, installatie dateert uit jaren '60)
De kosten zouden het probleem niet zijn, maar dan wordt er misschien meer gedaan dan enkel elektriciteit. zij het dat de huidige huurders dit niet willen (schrik om meer te betalen, schrik om er uit te moeten)
is er een mogelijkheid om de huurders, die er in willen blijven, iets te laten tekenen dat je als eigenaar de elektrische installatie conform wou maken maar ze dit niet nodig achten
dit om latere ingebrekestelling te vermijden als er eens iets misgaat (brand e.d.)
Of kan het geen kwaad om voort te gaan, zoals het nu is (leidingen liggen wel goed, geen geknoei, aftakkingen, enkel niet overal aarding en oude zekeringen) en is het dan mogelijk om opnieuw een verzekering te krijgen als eigenaar, sluit het net je ook aan, ondanks de negatieve keuring in 2014.
alvast bedankt
GERRY01
GERRY01
0 2 Verbouwer
Uw verzekering gaat pas moeielijk doen en vragen stellen als er zich een probleem voordoet , bv brand door smeulende bedrading, dan vragen ze je keuringsattest en dan zal blijken dat U als eigenaar nalatig bent geweest omdat je weet had dat uw elek; installatie niet conform was ,er is immers een negatief attest.Uw huurders zijn verplicht om U die werken te laten uitvoeren.
Alles wat betrekking heeft op de conformiteit van de (huur)woning kan men niet "ontkrachten" door een passende clausule in het huurcontract te voorzien. Integendeel dit bewijst dat u wel degelijk op de hoogte was van mogelijke gebreken in de installatie en waar u niets aan hebt verholpen. Uiteindelijk is het totaal aantal "strafpunten" dat u behaalt om te bepalen of een huurwoning geschikt, ongeschikt of onbewoonbaar kan worden verklaard.
Specifiek voor elektrische installaties daterend van vóór 1 oktober 1981 is de regelgeving inschikkelijk en zijn er belangrijke afwijkingen toegestaan. Al bij al zijn de ingrepen vrij beperkt.
Als eigenaar/verhuurder  is dit wel het laatste wat je wenst te overkomen en dat is een dodelijk ongeval door elektrocutie welke had voorkomen kunnen geworden indien je niet zo nalatig had geweest.
Wat moet er concreet gebeuren om de veiligheid van uw elektrische instyallatie te verbeteren:
1. De zekeringenkast:
Vereist is een differentieelschakelaar 40A - 300mA als allereerste  beveiliging en vervolgens (automatische) zekeringen met een waarde  6/10/16/20A naargelang de sectie van de stroomgeleiders die er worden op aangesloten. Van belang bij verliezen in de leidingen en elektrocutie. Voor de elektriciteit  in  de badkamer moet bijkomend een verliestroomschakelaar van 30mA worden geplaatst (zowel licht als stopcontacten). Dit zijn werken die zonder veel hinder en schade kunnen uitgevoerd worden en het betekent al veel op vlak van veiligheid.
2. Aarding
Bij oude installatie ontbreekt nogal eens een degelijke aarding. In het beste geval is de aarding van het stopcontact verbonden met een buis van de waterleiding of centrale verwarming. In de nieuwe reglementering is een aarding verplicht en moeten in de badkamer en keuken stopcontacten met aarding voorzien worden. Dit vraagt wat improvisatiewerk om een aardingsgeleider (geel/groen) tot in de badkamer of keuken te krijgen. Soms lukt het in de bestaande buizen, kan deze binnen op de muur bevestigd worden of langs buiten.
Niet verplichtend is de metalen leidingen van sanitair, aardgas en cv te aarden (als je toch een aarding hebt, waarom niet). Als je niets aan de aardingen binnenshuis wenst te doen is dit aan te bevelen indien er stopcontacten zijn waar de aarding verbonden is aan een metalen leiding.
3. Elektriciteitsdossier
De meest voorkomende reden waarom oude elektriciteitsinstallaties worden afgekeurd is dat er geen eendraadschema en geen situatieschema is. Het controleorganisme is zodoende niet in staat de installatie te keuren en er volgt dus een negatief controlerapport.
Concreet naar uw elektriciteitsinstallatie, daterend uit de jaren '60, vermoed ik dat gewerkt is met materialen zoals een metalen buis (pechelbuis - rood geschilderd - met crvb-draad) of een plastiekbuis - licht geel gekleurd met VOB-draad) en waarin je desgevallend draden kunt bijtrekken indien dit nodig mocht blijken. Dus geen kap- en breekwerk.
De zekeringenkast zal met zekerheid niet voldoen, te klein en de ondiep, dus hier plaatst je best een nieuwe ruime zekeringenkast met passende automatische zekeringen en de verliesstroomschakelaars 300mA Algemeen en 30mA voor de badkamer en de eventueel andere kringen die er op zijn aangesloten.
