Geluidsoverlast 's nachts door pomp onder vloer gelijkvloers ?
ALFREDO
ALFREDO
#Fundering · 8 jaren geleden
Geachte,
Zit al een hele tijd zeer verveeld met geluidsoverlast van wellicht pomp onder gelijkvloers. Buiten, vlak aan de 2 kamers, zijn roosters met verluchting geplaatst op een terras. Ik veronderstel dat dus onder de 2 slaapkamers een toestel blijvend draaiende moet zijn, wellicht pomp.
Ik heb de Syndicus hierover bericht, maar die geeft niet thuis. Ondertussen wordt ik ALLE nachten wakker van dit draaiende toestel.
Wat te gaan ondernemen hiervoor dat dit zo SNEL MOGELIJK STOPT ?!Welk toestel zou dit kunnen zijn, want ikzelf als huurder heb geen toegang tot deze locatie.
zelfmaker
zelfmaker
0 2 Verbouwer
Geachte,
zelfmaker
zelfmaker
0 2 Verbouwer
beste,
Ik heb in mijn kelder ook een draaiende  pomp met drukvat die water wegpompt. Ik heb deze  pomp op ronde rubberen dikke rondellen geplaatst. Dit helpt wat, maar het lawaai krijg je toch nooit volledig weg.Verder heb ik buiten aan mijn verluchtingsroosters als test een pvc plaatje gezet schuin tegen de gevel, zodat het geluid als het ware wat weggekaatst wordt weg van de muur, en ook terug een beetje naar beneden. Hierdoor is het aantal decibels wel voldoende afgenomen. Als het bvb een buis is die vanuit de kelder naar boven komt, dan kun je bvb daar een 90° bocht op monteren, en dan in de gewenste richting van verdraaien, zodat dan ook het geluid wat weg gestuurd wordt.
