Isolatie op holle beton welfsels
Vanherpe Ivan
Vanherpe Ivan
#Isolatie · 8 jaren geleden
Wat met de holle ruimte in de welfsels als er bvb pur bovenop gespoten word?
Kan er condens onstaan binnen in de holle welfsels , dienen deze ook opgevuld te worden?
Bijkomend zijn er onderliggende kamers die in het plafond reeds werden geisoleerd en andere dan weer niet. Wat is hier de juiste manier van werken?
Ivan
Zoals je zelf kunt vaststellen is isoleren enkel daar waar het op dat ogenblik wenselijk of noodzakelijk is, niet altijd de beste oplossing. De behoeften wijzigen soms heel vlug
Indien u het dak volledig en degelijk isoleert, zal dit een beduidende meerwaarde betekenen voor de woning. Naar de toekomst toe kan u uitbreiden zoveel u wilt, ook bij verkoop betekent het een meerwaarde.
Vergeet ook niet dat in uw plan de muren van de zolderkamer ook niet geisoleerd zijn en grenzen aan een onverwarmde koude ruimte.
Over de condens in holle welfsels zou ik mij geen zorgen maken. Immers om condensatie te hebben moet er continue aanvoer zijn van warme vochtige lucht en gewoonlijk zijn de holtes volledig afgesloten.
932 5456 Andere professioneel
Je vermeldt onderliggende kamers. Betreft het dan een verdiepingsvloer die je wil isoleren? Ik vraag me dan af met welk doel je daar dan wil isoleren. Energetisch isoleren tussen verschillende ruimte's binnen de woning heeft immers weinig tot geen zin !
Vanherpe Ivan
Vanherpe Ivan
0 1 Verbouwer
De zoldervloer is boven de slaapkamers, bij sommige van de kamers is een vals plafond gemaakt en gevuld met rotswol van de rol met alufolie aan de onderzijde dus en plafond afgewerkt met gyproc. We hebben nog een grote zolder in drie ruimtes hierboven. Daarvan wil ik één ruimte als speelkamer inrichten omdat deze gescheiden word met een muur van de andere kant waar ik dan liever de vloer isoleer dan het dak gezien de groote.
