Lengte aansluitkabel
The Menapian
The Menapian
Op de offerte van Eandis staat vermeld dat we een aansluitkabel dienen te voorzien met extra lengte 4 m vanaf de rooilijn.
Mogelijks is onze kabel net wat te kort. Ik zou graag vermijden dat we bij de aansluiting niet te horen krijgen dat we een nieuwe mogen gaan halen.
Hoe nauw steekt dat? Zou 3,5 m ook voldoende zijn?
Kan het een oplossing zijn om de aansluiting met de aansluitscheider bijvoorbeeld met 80 cm uit te voeren i.p.v. de 1 meter die wordt voorgesteld.
"Hij sluit de aansluitkabel met voldoende reserve aan op de onderste klemmen van de aansluitscheider. De reservelengte maakt het mogelijk de aansluitscheider op een veilige manier onder spanning te vervangen."
Is 80 cm is ook voldoende?
The Menapian
The Menapian
0 9 Bouwer
Vraag/probleem opgelost.
De 3,5 m was voldoende.
De lengte van de aansluitkabel in de meterkast hoeft minimum 60 cm, de lengte van de kast, te zijn.
The Menapian
The Menapian
0 9 Bouwer
