Oude schuur verbouwen tot woning: damp-open isoleren of niet? En hoe?
k.vanhoecke
k.vanhoecke
#Isolatie · 8 jaren geleden
De bestaande buitenmuren zijn 50cm breed, in zichtbaar natuursteen. Isolatie langs de binnenzijde lijkt verantwoord om de eigenheid van het gebouw te vrijwaren. De muren zijn onregelmatig en iets vervormd, waardoor het wellicht wenselijk is om het isolatiemateriaal niet rechtsreeks tegen de binnenzijde aan te brengen.
932 5456 Andere professioneel
Op het eerste zicht lijkt mij dat het isoleren hiervan wel eens meer nadelen dan voordelen zou kunnen opleveren. Dat kan afhankelijk zijn van de locatie van dat gebouw en van het klimaat daar.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
lk gewon isolatiemiddelzal de sterke warmtebuffering van helvemeterdikke natuursteen volledig teniet doen. De enige isolatiemiddelen zijn er die zelf massa hebben zoals Multipor (is speciale islerende Ytong van zelfde fabrikant trouwens). Of zoals houtwolisolatieplaten: die kan je wel met een dikke soort leemmortel aanbrengen zodat de oneffenheden der muur opgevangen wordt. Er mag nooit een luchtlaag zijn tussen je isolatie en wat je ook isoleert, en daarmee wordt Multiporblokken zo goed als onmogelijk op heel onregelmatige muren...
en uiteraard met een Intelligent dampscherm (eentje dat variabele dampopenheid heeft zomer/winter) en dit uiterst nauwkeurig aan de overlappingsnaden en vloer en plafond aftapen met speciale luchtdichtheidstape of met luchtdichtheidskit.
En de koude brug van de verdiepingsvloer wegnemen door tussen die plankenvloer de rand van laatste 15cm tegen de muur ook te isoleren...
