Verkleuring in marmer mozaïek
recent hebben we onze nieuwe inloopdouche laten bekleden met een witte carrara ( natuursteen, geen imitatie ) mozaïek, en zien dat er donkere vlekken zitten in sommige delen van de muren. In sommige gevallen stemmen die vlekken overeen met de mozaïekmatjes, op andere plaatsen is het eerder een band die over meerdere matjes doorloopt. Discussie gestart met de bouwfirma dat we het zo niet aanvaarden, reactie dat het verder moet uitdrogen, nu gaan ze een verwarmingstoestel plaatsen met de hoop dat het zal weggaan. Ik weet dat marmer oiv langdurige blootstelling aan water verkleuringen kan vertonen, denk maar aan de kring die je kunt krijgen wanneer je een nat glas op een marmer blad zet. Volgens de leverancier zit er vocht in de lijm die de steentjes natmaakt, en verschillen in porositeit zorgen voor dat verschil... de tegeltjes zijn gekleefd op een waterdichte plaat dus volgens die theorie kan het vocht kan maar in één richting weg. Ik heb een foto toegevoegd ter illustratie, een twee/drietal weken na plaatsing genomen. Ik ben niet 100% overtuigd van die uitleg, anderzijds heb ik geen ervaring met hoe lang het mag duren vooraleer eventueel vocht eruit is, als die hypothese klopt. Iemand ervaring ermee ? Ik hoop dat de vochttheorie klopt, anders vrees ik nog veel gezever hierover... als de kleurverschillen inherent in de mozaïek zit dan is ten eerste de plaatser in fout die dit had moeten zien, en ten tweede de leverancier. Gelukkig werken we hier met een bouwfirma, dus de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat ligt nog altijd bij hen.
alvast bedankt voor de reacties... !
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=ec39127e9fc0ece6e58f0f0aac060588)
