Spleten na het zetten van nieuwe ramen (met geluidswerend glas) acoustisch isoleren? Met wat?
gerdg
gerdg
#Ramen en deuren · 8 jaren geleden
Nieuwe ramen gezet met geluidswerend glas. Wil geen verlies in acoustische isolatie door de spleten, (sommige toch 3 cm breed over volledige lengte van het raam) en kieren vol te spuiten met schuim dat acoustisch geen waarde heeft. Dat is zonde van mijn investering. Welk materiaal kan ik gebruiken? Er moet natuurlijk ook terug een bezettingslaag op.
Gerd
Ik vraag mij af of er een merkbaar verschil zal zijn bij gebruik van geluidsisolerende middelen. Dat de spleten volledig zijn opgevuld met isolatie schuim is al heel wat!
Wat je kan doen is het isolatiemateriaal vervangen door stroken geluidsisolerende platen/matten
Atoomn°13
Atoomn°13
1 17 Andere professioneel
Vooraleer een antwoord 'in de wind' te geven, had ik toch graag een tekeningetje (of n fotootje) van die spleten...
Kben immers 50 (Vijftig) jaar met schrijnwerk bezig en heb in gans mijn leven nog nooit spleten gezien van 3cm.
