Parket leggen in combinatie met tegels
Sweeckie
Sweeckie
#Vloeren · 8 jaren geleden
Wij natuur parket leggen in de living en uitbouw met een houten ondervloer welke 2.7 cm hoog is,
lijm bij.
Deze moet aansluiten met de tegels in de keuken en de gang.
Wat moet ik eerst leggen tegels? of parket?
Kan iemand ons helpen...
James Parketcenter
James Parketcenter
2 7 Andere professioneel
Het is best eerst je tegels te plaatsen en op te voegen.
Het is mij niet duidelijk welk parket je zal plaatsen ( dikte en breedte,lengte). Dan kan ik je verder adviseren.
met vriendelijke groeten,
james
Parketcenter Kuurne
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
De tegelvloeren worden het eerste geplaatst.  De eigenaar of de parketplaatser geeft de  hoogte van zijn parketvloeren door aan de vloerder op PAPIER, zodat er achteraf geen discussie kan onttstaan.  Deze informatie wordt VOORAF aan de aannemer van de chape gegeven, ook op papier, zodat zowel de vloerder als de parketplaatser niet in de problemen kunnen komen.  Als achteraf zou blijken dat de hoogte van het parket lager komt, dan zal er een verschil in niveau zijn met de tegelvloer.  Als achteraf zou blijken dat het parket hoger komt, dan zal de vloerder voor aanvang van de werken de meerprijs voor zijn werk berekenen of kan hij voorstellen in regie te werken.  De vloerder heeft ook het recht de werken niet aan te vatten als hij niet akkoord gaat met de  hoogte van de chape of verkeerde informatie van de parketplaatser.
jp
Laminaat leggen: stappenplan
