11
Onder spanning aansluiten?
Gokay
Gokay
Ik kan de spaning van mijn meterkast niet uitzetten is niet voorzien, de hoofdshakelaar in de zekering kast moet vervang worden door een differencieel, hoe kan ik onder spanning oplossen voor te kunnen aansluiten?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Je bent verplicht de 3X25A zekeringen te behouden als hoofdzekering van je installatie. Dus moet je de verliesstroomschakelaar plaatsen tussen deze kast en het zekeringbord. Met de schakelaar op het eerste bord kan dit dan wel spanningloos maken. Wel altijd eerst een meting uitvoeren voor je aan de werken begint om zeker te zijn dat de kabel ook zonder spanning is.
Die moet MINIMUM 40A zijn ook al is de afzekering maar 25A en MAXIMUM 300mA.
4 polig is geen probleem, zolang de gebruikte polen diegene omvatten waarop de testknop is op aangesloten. Je kan ook been bruggetje leggen maar de pool van de testknop.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Het zou me verbazen dat er in de meterkast geen hoofdschakelaar zit. Kan je een foto posten?
idur
idur
Beste Gery,
Ik kom bij oudere meterkasten dit wel meer tegen. Alleen hoofdzekeringen achter verzegeld deksel.
594 3518 Andere particulier
Beste Gery,
En hoe los je dat dan op?
idur
idur
Als je de juiste procedure wil volgen dien je de netbeheerder te laten komen om de stroom te onderbreken (wegnemen van de zekeringen), je werk uitvoeren en de netbeheerder terug laten komen om de zekeringen terug te plaatsen. Dit alles heeft een mooi kostenplaatje nl.2 interventies. Dus ik sluit dit meestal onder spanning aan.
Gokay
Gokay
0 7 Andere particulier
Na de meterkast
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41453/20171015201806.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d2bda5029e08ed8f64b428de9881fd8f
Gokay
Gokay
Bovenste kabel is de kabel uit meterkast komt. Aan de meterkast  is er geen hoofdshakelaar . Zoals afgebeeld in de kleine kast zit 3 zekeringen van 25 ampere het is een 3x230 volt dus 3 maal risico aan de differencieel aan te sluiten. De vraag is hoe kan je best oplossen...
idur
idur
Gokay
Gokay
En de hoofdverliessroomshakelaar die aan de nieuwe zekeringkast komt moet het èène zijn van 300ma40 ampere of mag dat op 300ma 25 ampere vierpolige zijn omwille van bij meterkast 25 ampere is.
Vraag twee: Als ik op de verliesstroomshakelaar de nulleider niet gebruik omwille dar er geen nulleider aanwezig is,enkel L1 L2 L3 aansluit gaat de testknop van de differentieel werken of niet...
Het is misschien goedkoper om in dit geval de netbeheerder een automatische zekering te laten plaatsen in vervanging van de oude zekeringen. Dan heb je toch iets voor je geld en bij een eerste kortsluiting is het enkel even op de knop drukken en is het weer oke.
