Controle foutlus
Hallo, in het verslag van de electriciteitskeuring staat het volgende : "Controle foutlus : niet in orde". Wat betekent dit, en hoe kan ik dit eventueel in orde brengen ?
Groeten
Controle foutlus
Groeten
Dit betekent dat de aardlekschakelaar niet uitviel toen de keurder doelbewust een lek creeerde. Kan aardlekschakelaar zijn, maar ook aarding zelf . Als testknop werkt moet je de oorzaak meestal in de aarding zoeken .
Hallo roderidder,
Er zijn wel enkele stopkontakten met een aardingspen maar waar geen aarde aangesloten is. Kan dat de oorzaak zijn ? Die aardingspen afzagen mag van de keurder. De aardingsweerstand was 15 Ohm, en de 2 diff.sch. zijn 2 polig. Dus ik kan alleen nog proberen in een stopk.met aarde, de aarding tegen een geleider te duwen, klopt dit?
Ik ga volgende vrijdag pas verder, en dan hoor jen het resultaat wel.
Bedankt voor de snelle reactie en tot wederhoren.
Groeten
Spreidingsweerstand is well hoog, maar nooit aarde direct aan fase hangen. Doe dit via een gloeilamp.
Hallo RodeRidder,
Controle foutlus is niet in orde. Komt inderdaad doordat er stopcontacten zijn met een aardpin, maar waar de aarde niet is aangesloten. Oplossingen : aarde aanbrengen (in de meeste gevallen niet mogelijk) , een stopcontact zetten zonder aarde, maar met veiligheid ofwel de aardpin verwijderen (afzagen). Ik koos voor het laatste.
Groeten
aardingspen verwijderen is verboden! Stopcontact is dan aangepast en de CEBEC keuring telt dan niet meer. Er zijn maar twee correcte oplossingen: ofwel stopcontact aarden ofwel vervangen door stopcontact zonder aardingspin.
Opgelet: als het een installatie van na 1/10/1981 betreft of een stopcontact waar je een klasse 1 toestel op wil aansluiten, dan zal de aarding altijd verplicht zijn.
Hallo THV, de aardingspen mag ik verwijderen van de keurder. De installatie is van 1973. Op die manier wordt vermeden dat men bvb 3 elementen moet vervangen door nieuwe, omdat die oude stopkontakten niet meer te krijgen zijn. Dus 1 x enkelpolig + 1 x wissel + 1 stopkontakt (met pen maar niet geaard), zou dus willen zeggen dat je deze alle 3 moet vervangen door nieuwe. Van de keurder mag de pen afgezaagd worden en zo teruggeplaatst worden. Volgende week vrijdag is de keuring voorzien, en ik laat dan wel een berichtje.
Groeten
Hallo THV, de keuring vorige vrijdag : GEEN INBREUKEN. Dus , aardpen afzagen mag, misschien niet bij elk keuringsorganisme. Ook een gemengde kring (lichtpunten en stopkontakten) op een draaddoorsnede van 1.5 mm2 is toegelaten, zelfs met meer dan 8 aansluitingen. Bij mij waren dat er 13 !!
Groeten
Dat is inderdaad zo met elektrische installaties van voor oktober 1981. Waar je wel rekening moet mee houden is dat de leidingen van 1mm² of 1.5mm² met stopcontacten enkel lichte verbruikstoestellen dulden. Dus zeker geen wasmachines, droogkast e.d.
