Verkavelingswijziging , ruimtelijk gegronde redenen?
Dmeukens
Dmeukens
#Ontwerp · 8 jaren geleden
Een bouwgrond die wij op het oog hebben heeft momenteel bouwvoorschriften die stellen dat er maar 1 bouwlaag mag gebouwd worden. Wij willen dus een verkavelingswijziging aanvragen om te wijzigen naar 2 bouwlagen.
De enige mede-eigenaar van dezelfde verkaveling heeft al laten weten bezwaar aan te tekenen indien we dit willen doen. Hij is namelijk bang dat onze bouw het zonlicht zou blokkeren naar zijn keukenraam.
Hierbij moet je wel opmerken dat hij vroeger zelf zijn verkaveling heeft laten wijzigen naar 2 bouwlagen. Dat was toen goedgekeurd en zijn huisje staat er ondertussen een 30-tal jaar.
Ook op te merken is dat er tussen de bouwgrond die wij willen en zijn huis nog een bouwgrond ligt. Van gevel tot gevel geeft dit een afstand van ongeveer 28 meter. In mijn mening gaan mijn bouwplannen weinig invloed hebben op het zonlicht naar zijn keuken.
Het probleem is dat we niet weten hoe sterk we hierin staan. We zijn bang dat we beginnen aan de investering van de bouwgrond en dan vastlopen op de bezwaren van de buren, eindigend met een bouwgrond waar we niet op kunnen bouwen wat we willen en de bijhorende financiele put.
Volgens de procedure van een verkavelingswijziging moeten de bezwaren "ruimtelijk gegrond" zijn maar hier heerst nogal wat onduidelijkheid over. Wat zijn hier enkele voorbeelden van?
Met vriendelijke groeten,
-Dennis
Informeer eens op de gemeente - Stedenbouw. Waarschijnlijk kunnen zij u direct een antwoord geven. Alles hangt af van wat er de laatste jaren in het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) is voorzien en daar kan de gemeente u een correct antwoord op geven. Indien uw plannen passen in het BPA kan de gemeente direct een vergunning toekennen. Bezwaar indienen kan altijd, maar als het voldoet aan het BPA sta je wel sterk. Eender waar je een bouwgrond koopt, je loopt altijd het risico dat de buren bezwaar indienen voor de meest onzinnige dingen en lopen de bouwplannen vertraging op, met de mogelijkheid dat je nog in beroep moet gaan bij het provinciebestuur.
