10
Verslag van controlebezoek foutief !
Technoman
Technoman
Heb net een huis gekocht, bouwjaar 1982. Er is gezegd op een verslag van 03/01/2014 dat geen inbreuken werden vastgestel.dat de electrische installatie conform is!!
1- Adres is verkeerd, huisnummer en postcode.
2- EAN nummer staat niet op het document
3-Verslag meldt één zekeringkast, er zijn er 3.
4-Er is nooit een 25jaren later (2007) keuring gebeurd.
5- Geen melding van externe invloeden daar waar kast 2 dient om pomp, licht en zuiveringsinstallatie van een visvijver.
6-IDEM maar dan voor een zwembad van 15m².
Vraag! Is dit verslag geldig??
Wat riskeer ik in geval van problemen?
Kan ik keuringsfirma in gebreke stellen en nieuw attest eisen???
594 3511 Andere particulier
Zit er een eendraadsschema en situatieschets bij het keuringsattest.  Laat (via je notaris)aan de verkoper weten dat een foutief attest aangeleverd werd en dat je alsnog een geldig attest wenst te bekomen.
Anderzijds als je weet dat er wijzigingen aan te brengen zijn kan je t “pragmatisch” beter zelf eerst in orde maken:  op het nieuw attest zal staan dat de schema s incompleet zijn of ontbreken etc etc en dat de installatie op orde te zetten is.  Je zal de schema s toch zelf moeten (laten) tekenen en op orde (laten) zetten. Veel toegevoegde waarde heeft dat dus niet.
thv
thv
6 19 Andere professioneel
Als er een foutief adres op het keuringsverslag staat, is dit niet het keuringsattest van de desbetreffende woning. Dus toch wel een fout van de notaris die dit moet controleren. Het keuringsorganisme kan daarentegen moeilijk aansprakelijk gesteld worden als er een keuringsverslag van een andere woning wordt gebruikt.
Lijkt mij inderdaad dat het keuringsverslag uit 2 dossiers verwisseld werden. Naar notaris stappen.
Anderzijds heeft de verkoper beloofd van de volledige installatie conform te maken ( staat in het compromis!)
Dan heeft een bestaand keuringsverslag toch geen waarde?
Ik begrijp ook niet het doel van die offerte voor schema's. De verkoper moet simpelweg voor het verlijden van de akte deze installatie comform maken en een nieuw keuringsattest en schema's bezorgen op de datum van verlijden. Doet de verkoper dat niet dan heb je geen andere keuze dan in gebreke te stellen en eventueel naar de rechtbank te stappen mocht hij of zij volharden in de boosheid.
thv
thv
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Neen , geen van beide! Je moet eens narekenen wat het opstellen van schema's van drie zekeringkasten gaat kosten 1x48 zekeringen, 2 x 12 zekeringen!
&ré
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Het keuringsverslag verkreeg ik van het immokantoor!
Notaris gaat dit pas hebben als de authentieke akte wordt opgemaakt, maar of hij, of een van zijn medewerkers het technisch aspect van een keuring gaat kunnen interpreteren..... ?????
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Notaris weet nog van niks! attest komt van immomakelaar.
zal daar eerst mijn licht gaan opsteken
bedankt allen
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Geen van beide schema's ! Naam van de verkoper is wel correct! En , omdat EAN nummer ontbreekt kan ik het niet verifieren. Er zijn duidelijk uitbreidingen gebeurd sinds de initiele installatie.
Dus is de controle niet volgens de regels gebeurd. Attest vermeld niet dat de schema's ontbreken!
Dus moet de verkoper, omdat dit in het compromis staat, de installatie conform maken!
Ben zinnens om zonnepanelen te installeren, en daarom moet ik een juist attest hebben.
Een installatie, die je zelf niet hebt aangelegd, en van meer dan 50, zekeringen, gaan uittekenen is een heksenwerk.
Technoman
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
De naam op het document klopt wel! Maar omdat EAN ontbreekt is een controle niet mogelijk. Notaris heeft nog geen documenten van de verkoper ontvangen, Keuringsorganisme heeft een attest afgeleverd zonder te vermelden dat schema's ontbraken! Immomakelaar heeft dit niet gecontroleerd.
Gelukkig stond op immoweb eb makelaars web de vermelding "conform" attest!
Dus afwachten, allen zijn op de hoogte gebracjt
dank
Technoman
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
