Welke afdichting gebruiken bij isolatie plat dak ?
Pbenoit
Pbenoit
#Dak · 8 jaren geleden
3 offertes gekregen met telkens andere afdichting :
- IKO base quadra T/SA + IKO powergum AD/F
- EDPM Resitrix SKP + EPDM resitrix SKW
- debobase 3 T/F c 175 aero + debovix 4 BS/F 195 firecare
Welke is te verkiezen ?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Sowieso de EPDM. De andere 2 zijn gebaseerd op de bitumentechnologie.
EPDM wordt door fabrikant gegarandeerd op 30j en verwachte levensduur is 50j,
met klassieke bitumen roofing haal je misschien de helft als je geluk hebt.
Merk op dat terwijl je afdichtingslaag vernieuwt, je ook een dikke laag isolatie aanbrengt, want dat is voor... de volgende 50j!!! Dus R-waarde 8 tot 10 zoals passiefhuizen is niet overdreven, want de meeste warmteverliezen gaan door het dak!!! En bedenk dat wat nu als economisch optimum geldt, dat binnen 10j door schaarste in olie- en gas dikkere islatie als optimum zal gelden, en je binnen 10j je dak niet opnieuw doet, dus wees vooruitziende en doe het meteen heel goed.
