Warmtewisselaar centrale verwarming
Kan ik zelf de warmtewisselaar in mijn centrale verwarming vervangen? Hoeveel kost zo een warmtewisselaar?
Over welke installatie gaat het?
Is het een boiler of een gaswandketel met ingebouwde warmtewisselaar?
Gaswandketel family condens van Riello.
Welke wisselaar wil je vervangen , voor het sanitair warm water of de verwarmingswisselaar?
Ik ga kort het probleem schetsen. Sedert een paar dagen heb ik drukverlies op mijn gaswandketel. Dit ging heel snel. Nu gaat het drukverlies veel trager, en als ik druk bijsteek, springt dit direct naar ongeveer 3 bar. Zou het dan toch het expansievat kunnen zijn?
Dat wijst inderdaad op het vermoeden dat je expansievat kapot is , heb je alleen het vat in de ketel of heb je ook nog een extern vat (wat aan te raden is)
Enkel het vat in de ketel. Nu dinsdag komen ze onderhoud doen. Kunnen ze op zo een onderhoud zien of er iets scheelt aan het expansievat?
Jazeker kan men dit controleren , indien het stuk is kan je best overwegen om dit te verwijderen en een groter extern vat te laten plaatsen welk een stuk goedkoper is
Veel kans dat het expansievat geen voordruk meer heeft. Deze moet toch minsten 1,0kg voordruk hebben bij een gewone huishoudelijke installatie.
Het expansievat bevindt zich gewoonlijk op de rug van de gaswandketel. Als je de mantel verwijdert zie je het expansievat gewoonlijk zitten. Zoek het ventiel op en meet de druk. Eventueel kan je bijvullen met een staande fietspomp met drukmeter of een luchtcompressor voor autobanden tot de gewenste voordruk.
.jpeg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=88d3a7bf49f350e2fac3ba77ae4119f8)
